Наш Telegram - канал: АвтоГараж |
F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ Разделы старых тем по ремонту и эксплуатации автомобилей... |
Опции темы |
09.05.2009, 08:33 | #1 |
Проблема состоит в следующем: при медленной езде по неровной дороге слышны с правой стороны, сзади характерные щелчки. При прохождении диагностики ничего не было выявлено, но склоняюсь к тому, что это сайлент блоки, поскольку когда мокрая погода или после мойки щелканье прекращается.
Вопрос как самому определить какой сайлент блок необходимо менять, и в сайлент блоках ли дело? |
Рекламная сеть от Яндекса и Google AdSense | |
Реклама от Яндекс Директ
Подпишись на наш TELEGRAM - канал |
09.05.2009, 11:07 | #2 |
Привет! Попробуй стабелизатор поперечной устойчивости, тоесть втулки на нём и (яйца)- на них пыльники целы?
09.05.2009, 11:14 | #3 | |
(Dima*reg*62 @ 9.5.2009, 9:33) 12610
09.05.2009, 11:16 | #4 |
скорее всего стойки стабилизатора накрываются. сайлентблоки обычно скрипят а потом стучат
11.05.2009, 20:55 | #5 |
я менял стойки стабилизатора и втулки, проблема не в них
насчет ВД надо попробовать, идея хорошая |
12.05.2009, 13:46 | #6 |
У меня тож справой стараны застучало,оказалось задняя верхняя реактивная тяга,купил в сборе за рупь шесят,оказалось есть сайленты по 460,и прессовать их не сложно,кароч лоханулся. следущиий раз куплю сайленты.
23.05.2009, 11:24 | #7 |
Ну вот приплыли :angry2: оказался разбит кардан, а именно крестовина. Сервисмены сказали, что меняется кардан в сборе.... че делать теперь не знаю кардан стоит 45-60 т. р. жесть
23.05.2009, 15:29 | #8 |
Dimareg62, да, кардан идет в сборе...НО, есть умельцы http://www.remrai.ru/zamena-krestovi...na-honda-hr-v/
24.05.2009, 06:20 | #9 |
Всем привет! Хочу поменять все расходники в подвески. Кто нить может расписать мне все пыльники, сальники ну вобщем все что можно и нужно поменять!
24.05.2009, 09:10 | #10 |
Ну вообще меняют все, что требует замены, а если у вас нормальное все, то зачем все менять ?
Только выброшенные деньги |
24.05.2009, 10:52 | #11 |
Не все у меня гладко, надо менять рулевые наконечники, тормозные колодки, сайлен блоки задней поперечной тяги. Вот я и подумал может попутно сменить еще ченить! что бы потом 10-ть раз не лазить
24.05.2009, 11:09 | #13 |
На СТО я ехать не хочу, я им не доверяю. если сделаю фотки подскажешь как детали называются?
05.06.2009, 15:57 | #15 |
все ок заменил крестовину
зап.часть -750 р. работа - 1000 р. доволен всем!!!!!! :crazy_pilot: |
02.09.2009, 20:27 | #16 |
всем првет!!!! два вопроса:
1.насколько актуален балансир? (у меня износились резинки и я его вынул) 2.какой нужен инструмент чтобы снят крестовину карданного вала? |
02.09.2009, 20:49 | #17 | |
(Dima reg 62 @ 2.9.2009, 21:27) 43777
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
"Перекос" подвески | дротаверин | F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ | 12 | 23.06.2009 21:51 |
Проблема с электозамком задней двери HR-V | Mezhik | F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ | 3 | 21.02.2009 10:41 |
Разборка задней части салона Honda HR-V | El Koyot_HR-V | F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ | 10 | 28.10.2008 17:31 |
Щелчки при старте Honda Torneo | kayll | Ремонт автомобилей Honda | 16 | 11.08.2008 08:52 |
Щелчки в подвеске Аккорд 2007 | Sapfir | F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ | 12 | 15.07.2008 13:27 |
