Старый 22.05.2008, 21:30   #1
Лика
Док, всё время обращаю внимание на то, что практически оянно включаются вентиляторы, хотя показатель температуры всегда в норме. А что будет тогда когда наступит жара? На других авто такого я не наблюдала. На дизеле вообще очень редко включается вентилятор. Может стоит в сервис сьездить, а то наступит жара и я закиплю?
Старый 22.05.2008, 21:36   #2
Дизиль вобще может работать сутками и даже не нагрееться,не говаря уж о том ,что закипит.
Зимой не прогреш,грееться только при движение,а когда стоиш на месте,то температура вообще опускаеться
А у тебя наверное из за пробок часто включаеться
Но есле стрелка стоит на месте и не ползет в верх,то и не забивай голову.
При жаре он будит работать на 2ом режими,а сейчас работает на малых оборотах и летом с кандеем он вообще выключаться не будит и будит оянно работать
И это нормально все
Старый 22.05.2008, 21:40   #3
Лика
Спасибо Док :baby: . Всё-таки какие разные все машины, у каждой свои особенности!
Старый 23.05.2008, 07:27   #4
Евген
Лика,
Для сивков это норм ситуевина - у меня тож так, кстать и на Фито-Джазе жон также!! -ЗАБИТЬ!!! :tease:
Старый 25.05.2008, 19:03   #5
mishanyav
у меня у корефана такая же хрень была. прилетел с выпучеными галазами. Когда открыли капот долго смеялись. Была всавлена картонка в рабиаторе.
Старый 25.05.2008, 19:22   #6
Вадим2
(Айболит @ 22.5.2008, 22:36) 14651
Лик, но объем фреона лучше проверить к лету... Глядишь, иногда и будет выключаться. :tease:
Старый 26.05.2008, 19:13   #7
Лика
(Вадим2 @ 25.5.2008, 20:22) 14859
А как его проверить, только на сервис ехать?
Старый 26.05.2008, 19:51   #8
Вадим2
(Лика @ 26.5.2008, 20:13) 14942
А как его проверить?
Легко! :biggrin: Для начала идем СЮДА, а уже потом - прочитав, попробовав применить все это на практике и поняв, что другого выхода нет :bang: , едем на диагностику к ним (или в альтернативный сервис).
Без обид!
Старый 26.05.2008, 20:44   #9
Вадим2, у неё гарантийная машина и пусть по гарантии ее и проверяют
у нас тоже на форуме есть инфа как проверить кондей
Старый 26.05.2008, 21:19   #10
Вадим2
(Айболит @ 26.5.2008, 21:44) 14950
Только не стреляйте! :worthy: Ну не знал я...
Старый 26.05.2008, 21:21   #11
Лика
В том-то и дело, что по гарантии чинить особо не любят, если ничего радикального нет, то говорят, что всё нормально и отправляют пока всё не доломается окончательно. У меня так все гарантийники мучались.
Мне кажется я за зиму его сломала. Он сам иногда включается, а мне и не к чему, что он включен, пока кто-то не увидел.
Старый 26.05.2008, 21:33   #12
Лика, он при -3 уже невключаеться,только горит лампочка,что он включен,но он не включен
Так что не переживай :give_rose:
Старый 26.05.2008, 22:25   #13
Вадим2
(Лика @ 26.5.2008, 22:21) 14958
Сам он включается при установке обдува на лобовое стекло. У тебя не тот случай?
Старый 26.05.2008, 22:43   #14
Лика
Да, именно тот А для чего это так делается?
Старый 26.05.2008, 22:47   #15
Вадим2
(Лика @ 26.5.2008, 23:43) 14969
В основном, ты направляешь обдув на лобовое при запотевании последнего. А кондишин имеет свойство осушать воздух. Вот этот принцип и заложили в конструктив по умолчанию. В результате стекло сохнет намного быстрее, чем при обдуве через печку. При необходимости кондиционер в этом положении отключается кнопочкой со снежинкой.
Старый 26.05.2008, 22:50   #16
Лика
Так его выключать или пусть сушит?
Старый 26.05.2008, 23:08   #17
Вадим2
(Лика @ 26.5.2008, 23:50) 14972
Постоянно потеет? :biggrin: Не надо так волноваться за рулем...
Ну а серьезно - если влаги на стекле нет, то можно отключить. А если присутствует - можно сделать воздух теплее, если становится не комфортно. Воздух при обдуве не обязательно должен быть холодным - достаточно того, что он проходит через охладитель и там "осушивается".
Вентилятор для ноутбука Asus X551 Айболит Барахолка 1 17.02.2020 18:57
Часто задаваемые вопросы по ГИБДД Айболит Все что связано с ГАИ - ГИБДД 6 24.06.2018 18:35
(FAQ - ФАК) - часто задаваемые вопросы Айболит Ремонт автомобилей своими силами 2 27.07.2009 19:40
Не включается 1,2 передачи на CR-V ROGER F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 21.04.2009 13:47
вентилятор конденсатора sasha548 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 13.05.2008 21:47
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
