Наш Telegram - канал: АвтоГараж |
F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ Разделы старых тем по ремонту и эксплуатации автомобилей... |
Опции темы |
28.02.2009, 20:32 | #1 |
Доброго вам времени!!! У меня есть вопрос для владельцев HR-V по поводу защиты коробки и картера. Очень нужны размеры самой защиты, так как есть материал из чего делать(продаваемая защита не устраивает по причине хлипкости оной) . За ранее благодарен :agree:
Рекламная сеть от Яндекса и Google AdSense | |
Реклама от Яндекс Директ
Подпишись на наш TELEGRAM - канал |
28.02.2009, 20:51 | #2 |
anry, какие вам нужны размеры ?
Ширина, длинна ? Их можно и самому получить, замерев от передней нижней панели, под бампером и самой балки Она так крепиться Нужно еще примерять нужный изгиб, для кпп и двигателя, чтобы защита не цепляла |
28.02.2009, 21:03 | #3 |
Вот как раз это и нужно с учетом загибов плюс ширина, чтоб не цепляла за какие нибудь рычаги, карданы, валы....
28.02.2009, 21:20 | #4 |
Мне кажется проще будит подъехать в магазин с рулеткой и там самому замерить
Сказать, что ищете на другую машину и вам сказали что от Хрв подойдет и сами все точно замеряете |
28.02.2009, 21:27 | #5 |
Всё дело в том что в ...... нет таких магагагазинов которые этим торгуют, все вещи я видел тока в инете и по рассказам клубников
28.02.2009, 21:35 | #6 |
Понял, тогда нужно ждать, кто сможет вам замерять, но защита вообще мало у кого стоит, поэтому может и ждать придется долго
28.02.2009, 23:48 | #7 |
Я, конечно, не знаю - может есть и простые варианты, но ту, которую нашел, замучаешся мерить.
Вообщем вот ее внешний вид с пояснениями крепежа. Если суть поймешь - рамеры можешь сам снять на машине по точкам крепления. Но, по моему, гиморой... http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i154/09...e49ec320ffb.jpg Ну и если это поможет - вид с низу. http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i170/09...411cdb87a66.jpg |
01.03.2009, 00:28 | #8 |
Тема - интересная :D однозначно! И дело не в том, что бы найти "защиту", а хочеться поездить ТАМ, где НЕ ПРОЕХАТЬ на ХРВ - без СПЕЦподготовки, так anry? Я, ездил...цеплялся "траверсой" , пробил задний редуктор...(пер по НИВОВСКО-УАЗОВСКОЙ колее), результат плачевный... А ХОЧЕТСЯ! И ведь-поедем! По этому, потдерживаю автора ТЕМЫ, кто НИДЬ делал "защиту" на ХРВ?, собственными руками? Фото+размеры+описание материалов ЕСТЬ?! Готов поделиться опытом, своим, преодолевания бездорожья, и как ЭТО закончилось.. Делаем из ХРВ...СРВ...джипы??? :comando: :crazy_pilot:
01.03.2009, 09:27 | #9 |
Вот я и думаю если перед будет ниже и прочнее, то там где пролезет перед пройдет и зад :yahoo: .На защиту у меня есть дюраль лист 4-5мм, прочный и легкий, то шо надо. :comando:
04.03.2009, 09:48 | #10 |
У нас оказываеться тоже недалеко 210км всего продают на Хрю защиту ШЕРИФ стоит 2840 рупей. Вот поеду в июне в гости туда :drinks: обязательно куплю.
04.03.2009, 10:20 | #11 |
у меня на хрю стоит эта защита типа шериф, извините мужики но гавно........ нужно усиливать. по фото вадима2 можно заметить и понять что спереди прям по центру есть незащищеный участок примерно 120 на 120 мм, как раз на против штанов (выпускного тракта) наверное для избежания перегрева.. так это место является абалденным снегозахватом при движении по полям озерам зимой, попадая на горячую выхлопную трубу снег испаряется оставляя хорошее кол-во влаги..........в ТРАМБЛЕРЕ))))))) кроме защиты я еще "задрал" свою хрюшу перед на 4 см а зад на 5 см. теперь клириенс повыше, проходимость получче НО все таки хрюша не внедорожник.. не нужно об этом забывать...
04.03.2009, 20:21 | #12 |
вот блин я озадачился теперь думаю толи ставить толи нет :blush2:
04.03.2009, 21:16 | #13 |
5 мм люминь мало, еси чо картер замнёт. У меня стальная, весит с пол машины наверно, и с дыркостью, но она высоко, уж коль до неё вал снега на озере доходит, надо фары выходить протирать и смареть куда прёшь...
04.03.2009, 21:18 | #14 |
...а меня уже начала прикалывать эта паластикавапя защита штатная))))...как бы.....ну я не вездеход.это я четко понимаю.поэтому и не дергаюсь.....
10.03.2009, 18:10 | #15 |
10.03.2009, 22:04 | #16 |
да вот именно такая защита стоит у меня. могу посоветовать, перед установкой нужно соорентироваться и вырезать отверстие в защите для безпрепятственной замены масляного фильтра. в противном случае ее придется откручивать, а кто редко меняет фильтра это большой гемморой, болты закисают ломаются... да и часто тож откручивать ее маешся.
10.03.2009, 22:13 | #17 |
Когда себе ставил такую же защиту, долго изобретал как порезать родную (пластиковую) защиту что б это было практично и эстетично.Геморойно, но получилось :D
у меня стоит не как на фото,а поверх пластиковой. |
16.03.2009, 10:19 | #18 |
Поставил.Пришлось в одном месте пластик чуть подрезать.Дыру колхозить не пришлось.Сказали не треба про мой вопрос про замену фильтра был ответ что нет проблем.Да и фиг с ним. Все равно масло всегда у них меняю,если че им ипаться :D
24.05.2009, 19:23 | #19 |
Народ, а может кто подскажет, где в москве или мо можно защиту купить??? А то залез под свою машинку и понял, что там её вообще ни когда и не было... Если не сложно отпишитесь в личку))) Буду оч благодарен...
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ремонт гидроблока мехатроника коробки DSG-7 | Айболит | Ремонт автомобиля Skoda Octavia A5 FL | 2 | 01.09.2016 10:49 |
Снятие и установка на автомобиль коробки-автомата | Лика | F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ | 0 | 29.09.2009 20:48 |
Ремонт коробки на хонде шрв | Lailo | F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ | 18 | 17.09.2009 13:19 |
Герметик для поддона картера двигателя. | Takc | F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ | 6 | 05.09.2009 06:27 |
Защита двигателя, | Айболит | F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ | 1 | 12.11.2007 16:10 |
