Наш Telegram - канал: АвтоГараж |
F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ Разделы старых тем по ремонту и эксплуатации автомобилей... |
Опции темы |
29.07.2009, 12:59 | #1 |
Процедура калибровки стартового сцепления вариатора
Внимание: Когда возникает любая из нижеперечисленных ситуций, в PCM (модуль управления трансмиссией) очищается память сигнала обратной связи для управления стартовым сцеплением. Поэтому в память PCM необходимо заново записать сигнал обратной связи для управления стартовым сцеплением. Ситуации такие: • отсоединение АКБ • удаление предохранителя №20 (15А) в блоке предохранителей под панелью • замена стартового сцепления • замена корпуса управляющих клапанов вариатора • кап. ремонт трансмиссии • замена трансмиссии (transmission assembly, т.е. вариатор + главная передача) • замена двигателя • кап.ремонт двигателя Имеется 2 способа калибровки - на стоянке и в движении. Используйте один из них. Калибровка на стоянке Требуемые спец.инструменты: DLC pin box ( 07WAJ-0010100) 1. Поставьте авто на стояночный тормоз и зафиксируйте все 4 колеса. 2. Прогрейте мотор до нормальной рабочей температуры (вентилятор радиатора должен включиться) 3. Удостоверьтесь, что лампа MIL (Malfunction Indicator Lamp - лампа индикатора неисправности, иначе называют еще Check Engine) не горит и индикатор [D] не мигает. Если MIL загорается и индикатор [D] мигает, проверьте топливную и выпускную системы или систему управления автоматической трансмиссией, затем проверьте заново. 5. Выключите зажигание 6. Подсоедините DLC pin box к разъему data link, затем соедините контакты 4 и 9 и включите зажигание. 7. Нажмите педаль тормоза и не отпускайте ее до окончания калибровки 8. Запустите двигатель без нагрузки (under no-load conditions), затем включите фары (видимо, ближний свет - прим. переводчика ). Фары должны оставаться включенными до окончания калибровки. 9. Сдвиньте рычаг в положение [N], затем в [D], [S], [L], потом обратно в [S], [D], и снова в [N] в течение 20 секунд после запуска двигателя. Рычаг нужно останавливать в каждом положении. Повторите это дважды. 10. Удостоверьтесь, что индикатор [D] загорелся на 1 минуту, как только рычаг оказался в положении [N], затем индикатор гаснет. 11. Если индикатор [D] мигает или загорается, но не гаснет через 1 минуту, выключите зажигание и повторите процедуру с шага 6. 12. Передвиньте рычаг в положение [D] и удостоверьтесь, что индикатор [D] загорелся на 2 минуты, а затем погас. 13. Если индикатор [D] мигает или загорается, но не гаснет через 1 минуту, выключите зажигание и повторите процедуру с шага 6. 14. Выключите зажигание. 15. Проверьте работу трансмиссии в движении. Калибровка в движении 1. Прогрейте мотор до нормальной рабочей температуры (вентилятор радиатора должен включиться). 2. Запустите двигатель без нагрузки (under no-load conditions), затем включите фары. 3. Начните движение из положения [D] и двигайтесь, пока скорость не достигнет 60 км/ч, затем сбросьте скорость более чем за 5 сек, не нажимая педали тормоза. 4. Проверьте работу трансмиссии в движении. |
Рекламная сеть от Яндекса и Google AdSense | |
Реклама от Яндекс Директ
Подпишись на наш TELEGRAM - канал |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Все проблемы Вариатора на Honda HR-V ( статистика ) | Айболит | F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ | 11 | 11.09.2009 14:09 |
Калибровка вариатора | Айболит | F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ | 6 | 02.06.2009 20:54 |
Отчет о притирке клапанов Вариатора | Айболит | F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ | 1 | 02.06.2009 20:36 |
Замена вариатора на Honda HR-V | barsik-tat | F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ | 34 | 26.04.2008 21:10 |
Ремонт вариатора | igorzlo | F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ | 1 | 24.04.2008 18:15 |
