Для обеспечения наилучшей управляемости, устойчивости и проходимости необходимо, чтобы шины соответствовали автомобилю и условиям его эксплуатации.
Общие сведения
- Шины по исполнению могут быть камерные и бескамерные, а по конструкции радиальные и диагональные. В зависимости от назначения и условий эксплуатации шины подразделяются на: дорожные (в обиходе называемые летними), предназначены для применения при положительных температурах на шоссейных дорогах. Шины этого типа обеспечивают наилучшее сцепление с сухой и мокрой дорогой, обладают максимальной износостойкостью и наилучшим образом приспособлены для скоростной езды. Для движения по грунтовым дорогам (особенно мокрым) и зимой они малопригодны.
- Зимние, используемые на обледенелых и заснеженных дорогах, сцепные качества покрытия которых могут изменяться в зависимости от ситуации, от минимальных (гладкий лед или каша из снега и воды) до небольших (укатанный снег на морозе). Они обладают неплохими дорожными свойствами, несколько уступая летней «резине». Многие зимние шины позволяют устанавливать шипы противоскольжения или имеют их.
- Всесезонные являются компромиссным вариантом между летними и зимними шинами, поэтому уступают по обеспечению сцепления и первым и вторым в соответствующих сезону условиях. Они позволяют круглогодично эксплуатировать автомобиль на одном комплекте шин.
- Универсальные обладают свойствами, позволяющими эксплуатировать их как на шоссейных, так и на грунтовых дорогах. Их целесообразно применять для вседорожников, которые совершают примерно равные пробеги по шоссе и дорогам. Четкую границу между ними и всесезонными шинами провести бывает довольно трудно.
- Повышенной проходимости рассчитаны для бездорожья и мягких грунтов. Использовать такие шины желательно только при редком движении по шоссе. В противном случае они будут быстрее изнашиваться и создавать высокий уровень шума.
Основные размеры шин: посадочный диаметр (d) на обод колеса, обозначается в дюймах;
- ширина профиля (s) смонтированной на обод и накачанной шины без нагрузки, обозначается в миллиметрах или дюймах. Этот размер должен соответствовать посадочной ширине обода;
- серия (h) — отношение высоты профиля к его ширине в процентах. Если серия отсутствует в маркировке, значит, это отношение 80% или более;
- наружный диаметр (D) — диаметр смонтированной на обод и накачанной шины без нагрузки. Указывается в каталогах;
- высота профиля (H) — разница между наружным и посадочным диаметрами. В обозначении шин не приводится.
Рисунки протектора шин:
Фото. Дорожные шины с разными типами рисунка:
- а — ненаправленный;
- б — направленный;
- в — асимметричный
- ненаправленный рисунок (фото а) — симметричный относительно радиальной плоскости колеса, проходящей через его ось вращения. Является наиболее универсальным, поэтому большая часть шин выпускается с таким рисунком;
- направленный рисунок (фото б) — симметричный относительно плоскости, проходящей через середину протектора. Он обладает улучшенной способностью отвода воды из пятна контакта с дорогой и пониженной шумностью;
- асимметричный рисунок (фото в) — не симметричный относительно центральной плоскости вращения колеса. Его используют для реализации разных свойств в одной шине. Например, наружная сторона шины лучше работает на сухой дороге, а внутренняя — на мокрой.
Обозначение шин
Содержит информацию о размерах, конструкции шины, индексах скорости и грузоподъемности. В соответствии с действующими стандартами обозначение размеров может быть миллиметровым, дюймовым или смешанным (см. рис.).
Рис. Пример возможных обозначений на шине:
- — максимальная нагрузка и давление (по стандарту США);
- — обозначение внутренней стороны шины при асимметричном* рисунке протектора. Наружная сторона в этом случае обозначается „OUTSIDE»;
- — количество слоев и тип корда каркаса и брекера;
- — товарный знак завода-изготовителя;
- — ширина профиля;
- — серия;
- 15 — обозначение радиальной шины;
- — обозначение бескамерной шины;
- — посадочный диаметр;
- — индекс грузоподъемности;
- — индекс скорости;
- — обозначение направления вращения шины на автомобиле (при направленном рисунке протектора);
- — дата изготовления, например 28-я неделя 2001 года (до 2000 года — трехзначное число);
- — знак официального утверждения шины на соответствие Правилу № 30 ЕЭК ООН, условный номер страны, выдавшей сертификат, и номер сертификата;
- 16 — наименование модели.
Примеры обозначения шин по ГОСТ 4754-97:
- 185/70R14
- 215/90-15С
- 5,90-13С
Цифры и буквы означают:
- 185; 215; 5,90 — ширина профиля в мм или дюймах;
- 70; 90 — серия (отношение высоты профиля к его ширине в процентах;
- R — обозначение радиальной шины (в обозначении диагональной шины букву «D» не указывают);
- 14; 15; 13 — посадочный диаметр обода в дюймах;
- С — индекс, обозначающий, что покрышка предназначена для легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости.
В обращении встречаются шины с иными обозначениями, например:
1) 6,15-13/155-13
6,15 и 155 — ширина профиля в дюймах и миллиметрах;
13 — посадочный диаметр обода в дюймах.
Буквы R нет, значит шина диагональная. Поскольку не указано значение высоты профиля, оно превышает 80%.
2) 31х10,5R15 (для шин вседорожников, все размеры в дюймах)
31 — наружный диаметр;
10,5 — ширина профиля;
R — радиальная шина;
15 — посадочный диаметр.
Маркировка шин отечественного производства
В соответствии с ГОСТ 4754-97 на покрышку наносятся следующие обязательные надписи:
- товарный знак и (или) наименование изготовителя;
- наименование страны — изготовителя на английском языке — «Made in…»;
- обозначение шины;
- торговая марка (модель шины);
- индекс несущей способности (грузоподъемности);
- индекс категории скорости (табл.1);
Таблица 1. Некоторые индексы скорости и соответствующие им значения скоростей
Индекс скорости Максимальная скорость, км/ч
- F 80
- G 90
- J 100
- K 110
- L 120
- M 130
- N 140
- P 150
- Q 160
- R 170
- S 180
- T 190
- U 200
- H 210
- V 240
- «Tubeless» — для бескамерных шин;
- «Reinforced» — для усиленных шин;
- «M+S» или «M.S» — для зимних шин;
- «All seasons» — для всесезонных шин;
Дату изготовления, состоящую из трех цифр, первые две обозначают неделю изготовления, последняя — год;
- «PSI» — индекс давления от 20 до 85 (только для шин с индексом «С»);
- «Regroovable» — в случае возможности углубления рисунка протектора методом нарезки;
- знак официального утверждения «E» с указанием номеров официального утверждения и страны, выдавшей сертификат;
- «ГОСТ 4754»;
- национальный знак соответствия ГОСТу (допускается наносить только в сопроводительной документации);
- Порядковый номер шины;
- знак направления вращения (в случае направленного рисунка протектора);
- «TWI» — место расположения индикаторов износа;
- балансировочная метка (кроме шин 6,50-16С и 215/90-15С, поставляемых в эксплуатацию);
- штамп технического контроля.
Обозначения зарубежных шин
На них могут быть некоторые другие обозначения:
- «Тous terrain» — всесезонная;
- «R+W» (Road + Winter) — дорожная + зимняя (универсальная);
- «Retread» — восстановленная;
- «Inside» — внутренняя сторона;
- «Outside» — наружная сторона;
- «Rotation» — направление вращения (для шин с направленным рисунком);
- «Side facing inwards» — сторона, обращенная внутрь;
- «Side facing outwards» — сторона, обращенная наружу (для асимметричных шин);
- «Steel» — обозначение наличия металлокорда;
- «TL» — бескамерная шина;
- «ТТ» или «MIT SCHLAUCH» — камерная шина.
Рекомендации
Желательно, чтобы все шины, установленные на автомобиль, были не только одного размера и конструкции, но и одной модели и по возможности одного производителя. Несмотря на внешнее сходство некоторых рисунков протектора, каждая модель шин обладает комплексом свойств, присущих только ей. При установке на разные оси автомобиля шин с отличающимся, хотя и очень похожим рисунком (это допускается Правилами дорожного движения), сцепные свойства неизбежно будут отличаться, что может пагубно сказаться на управляемости в критических ситуациях. В случае вынужденной установки не одинаковых шин необходимо по возможности избегать следующих сочетаний:
- радиальные шины впереди и диагональные сзади;
- низкопрофильная «резина» впереди и высокопрофильная сзади;
- на ведущей оси переднеприводного автомобиля установлены шипованные шины, а сзади «резина» без шипов;
- впереди установлены новые шины, а сзади полностью изношенные или наоборот и т.д.
Особенно опасны два последних варианта, так как на влажном или обледенелом асфальте сцепление задних шин с дорогой значительно снижается, что может привести к заносу и ДТП.
Все шины, даже в пределах одного типа, различаются по химическому составу резины, внутренней конструкции и рисунку протектора. Это связано с тем, что сделать «идеальную» шину, которая бы обеспечивала максимальную реализацию характеристик автомобиля при всех дорожных условиях, невозможно.
Поэтому производители выпускают шины: с определенной специализацией, когда наиболее развиты одно (или два) свойства (как правило, в небольшой ущерб другим). Например, шина для комфортного движения по шоссе, обладая низкой шумностью и хорошей плавностью хода, может не обеспечивать хорошую устойчивость и управляемость на высоких скоростях. Или шина имеет повышенный ресурс и обеспечивает снижение расхода топлива (по сравнению с другими моделями) за счет низкого сопротивления качению, но может не обеспечивать хорошей комфортности, устойчивости и управляемости. Как правило, все крупные производители (к сожалению, пока в основном зарубежные) указывают в рекламных проспектах, какими именно наилучшими свойствами обладает данная модель шины.
Правда, при этом умалчивают, какими свойствами «пожертвовали»; с усредненными, примерно одинаковыми по величине, свойствами, для обеспечения приемлемой реализации характеристик автомобиля в широком диапазоне дорожных условий. Поэтому перед выбором шин необходимо определить:
- какие свойства шин, помимо надежного сцепления, вам наиболее важны — «спортивность», «комфортность», «экономичность» и т.п.
- условия, в которых будет большее время эксплуатироваться автомобиль;
- максимальные грузоподъемность и скорость, габаритные размеры шины, которые должны соответствовать автомобилю.
При переходе на другую размерность желательно, чтобы не изменился наружный диаметр шины, который можно рассчитать по формуле: D = 25,4d+2sh, где d — посадочный диаметр колеса (дюймы), s — ширина профиля шины (мм), h — серия шины (отношение высоты профиля шины к ее ширине в %). Необходимо учитывать, что эксплуатация шин на предельных скоростях и нагрузке значительно снижает их ресурс.
