Секретные коды для телефонов Nokia
  • *#0000# — определение версии и даты прошивки а также заводского наименования модели — самая популярная команда. В старых моделях вместо 0000 используется номер модели.
  • *3370#, отмена #3370# — EFR(Enhanced Full Rate) — система для улучшенного качества связи в телефонах GSM за счет более быстрой разрядки батареи (около 5 %). EFR использует улучшенное кодирование, чтобы улучшить качество звука, не расширяя полосу частот.
  • *4720# , отмена #4720# — HRM(Half Rate Modulation) — продлевает жизнь батареи где-то на 30%, за счет уменьшения примерно в половину полосы частот.
  • *#06# — серийный номер, который по совместительству еще и IMEI.
  • *#war0anty# (*#92702689#) — полезная служебная информация: дата изготовления, серийный номер, дата покупки(можно изменить всего один раз), был ли официальный ремонт и когда, несбрасываемый таймер звонков. Чтобы выйти из этого меню, надо выключить и заново включить телефон.
  • *#sim0clock# (*#746025625#) — ответит вам поддерживает ли SIM карта режим энергосбережения — бесполезная команда. Вопреки слухам ничего не меняет.
Коды для определения залочен телефон или нет Телефон Nokia может быть блокирован 4-мя видами локов:
  • SPROVIDER-LOCK — 1
  • NETWORK-LOCK — 2
  • COUNTRY-LOCK — 3
  • SIMCARD-LOCK — 4
Для проверки статуса этих локов вводится строка:
  • #pw+(MASTERCODE)+(y)#, где
  • — p = нажать * 3 раза
  • — w = нажать * 4 раза
  • — + = нажать * 2 раза
  • — МАSTERCODE = тот код, которым залочили ваш аппарат. Для проверки статуса вводится 1234567890
  • — y = номер от 1 до 4 — соответствует типу лока. Пример: #pw+1234567890+1# — телефон должен выдать инфо о состоянии SPLOCK. Не используйте данный код более трех раз!
Как включить скрытое меню? В зависимости от модели телефона скрытое меню можно активизировать одним из трех способов:
  • при помощи кабеля и специального ПО ;
  • при помощи специального кода, набранного на клавиатуре телефона ;
  • установив новую «прошивку» телефона – в этом случае скрытое меню появляется автоматически.
В каких телефонах есть служебное меню?
Служебное меню есть во многих телефонах, однако лучше всего оно изучено и описано в телефонах стандарта GSM: Nokia: 51ХХ, 61ХХ, 71ХХ, 82ХХ,62ХХ, 32ХХ, 33ХХ;
Кому может быть полезно сервисное меню?
В окне 65 меню Netmonitor в NOKIA вы сможете увидеть количество принятых и отправленных вами SMS. Представляют интерес и такие параметры, как расстояние до ближайшей базовой станции, ток потребления телефона в разных режимах, качество связи, выходная мощность телефона и опция BTS TEST. Опция BTS TEST (17-й пункт меню) включает функция Netmonitor в телефонах Nokia. Она позволяет «привязать» мобильный телефон к одной, определенной частоте базовой станции. В этом случае телефон не совершает hand ouver (переход из соты в соту), а работает на одной соте (точнее, частоте), пока уровень сигнала достаточен для связи.
Как активировать BTS TEST?
Для того чтобы активизировать функцию BTS TEST, в 33-й ячейке памяти записной книжки SIM-карты необходимо написать «BTS TEST», а вместо номера телефона указать частоту в формате 001 (если используется, например, частота 1). Это можно сделать при помощи SIM-writer’а или программы Wintesla, PC Locals. Простой пользователь может проделать это с телефоном, позволяющим показывать и редактировать номер ячейки (например, с Sagem 922); возможен и другой вариант.
Так, если на клавиатуре телефона Nokia набрать, к примеру, 1#, можно увидеть номер телефона, находящийся в 1-й ячейке SIM-карты; соответственно, нажав 33#, вы увидите запись, вместо которой необходимо набрать «BTS TEST». Чтобы включить эту функцию, зайдите в 17-й пункт меню (там вы увидите надпись «BTS TEST OFF»), после чего возвращайтесь в Netmonitor, набирайте в окне «17» (не нажимая кнопки «ОК») и выключайте телефон кнопкой отключения. Включив телефон, вы увидите надпись «BTS TEST ON» – с этого момента телефон работает на указанной вами частоте. Для того чтобы отключить функцию, надо проделать то же самое. А чтобы изменить частоту, поменяйте номер частоты в записной книжке.
Зачем это нужно?
  • Во-первых, для проверки усиления антенны. Предположим, вы хотите проверить внешнюю антенну, а телефон меняет частоты – естественно, меняется и уровень сигнала от разных частот. Включив BTS TEST, вы избавитесь от этой проблемы и сможете реально увидеть разницу между штатной и внешней антеннами.
  • Во-вторых, за городом или на открытой местности может возникнуть ситуация, когда уровень сигнала хороший, а качество связи плохое (звук прерывается, искажается). Причина проста – интерференция от базовых станций: когда от двух станций «приходит» одна и та же или соседняя частота с приблизительно одинаковым уровнем, они «забивают друг друга». Если такое происходит, вместо частоты с интерференцией вы можете выбрать 2-ю или 3-ю частоту по уровню сигнала (3-е окно Netmonitor’а).
  • Net Monitor — отдельный пункт меню в телефонах Nokia. В аппаратах, поступающих в продажу такой пункт меню скрыт. Включить его можно с помощью кабеля для связи с компьютером и программы типа Logomanager. Если вы думаете что у вашего телефона Nokia нет связи с компьютером, вы ошибаетесь. Сервисные разъемы есть у всех современных аппаратов, но на некоторых моделях они скрыты под задней крышкой или батареей.
В разделах этого меню можно выяснить текущий диапазон, в котром работает аппарат, расстояние до базовой станции, которая сейчас обслуживает ваш аппарат, номера нескольких соседних частотных каналов, в которые возможен переход (handover), состояние и режим последней зарядки батареи. Также, используя NetMonitor можно получить еще кое какие сведения: уровень приема (не в «палках», а в dBm) и уровни приема соседних каналов на которые может перейти аппарат, Посмотреть на какой мощности работает передатчик аппарата (во время соединения) (что чем ближе к базовой станции, тем меньше мощность и дольше проживет батарея.)
Посмотреть номер и LAC данной станции и соседних станций (если в комнате в разных углах принимаются лучше БС с разными LAC, то лучше не ходить с аппаратом из угла в угол, так как он каждый раз будет перерегистрироваться в сети и это заметно скажется на состоянии батареи). А если у вас возникли претензии к оператору по качеству связи, вы сможете квалифицированее объяснить проблему БС №…, на канале №… не могу дозвониться/не проходят SMS и т.п. И проблему вам решат быстрее и приподнесете своими познаниями сюрприз технической службе. Каких либо побочных эффектов в работе аппарата после активации меню NetMonitor, вроде более быстрого разряда аккумулятора, ухудшения чувствительности илт слышимости в динамике нет, так как сама программа уже работает в аппарате, но не выводит ничего на экран.
По поводу гарантийных дел тоже можно не беспокоится. NetMonitor всегда можно выключить, и никакой сервис не узнает что он был включен, если конечно контакты сервисного разъема не сильно поцарапаны при пользовании самодельным разъемом. Чтобы избавиться от пункта меню NetMonitor, нужно просто вести в поле «Test» код 241 или 497.
Секретные коды для телефонов Nokia (продолжение)
Nokia 2110
  • *#06# — показывает IMEI ко
  • *#3283# [*# D A T E #] — показывает неделю и год производства
  • *#170602112302# или *#9999# — Этот код для просмотра версии программы для nokia 2110e / 2110i
Nokia 1610
  • *#06# — IMEI код
  • *#170602112302# — Версия софта
Nokia 3110
  • *#06# — показывает IMEI код
  • *#746025625# — остановка Sim-Clock (режим позволяющий экономить заряд батареи)
  • *#92702689# — вход в гарантийное меню:
Nokia 3210
  • *#0000# — определение версии прошивки.
  • *#06# — идентификационный номер
  • *#92702689# — дата изготовления, серийный номер, дата покупки, был ли ремонт и когда, полный таймер аппарата.
Nokia 6150
  • *#06# — IMEI код
  • *#0000# — показывает версию ПО телефона
  • *#6110# — попробуй этот код если предыдущий не работает
  • *#746025625# — остановка Sim-Clock (режим позволяющий экономить заряд батареи) этот код будет работает только на телефонах с версией ПО 5.24.
  • *#92702689# — вход в специальное меню
NOKIA 8210
  • *#6110# — попробуйте этот код, если предыдущий не работает
  • *#war0anty# (*#92702689#) — служебная информация: дата изготовления, серийный номер, дата покупки, был ли ремонт и когда, полный таймер аппарата. Выход — выключение и включение аппарата.
Nokia 8850
Nokia 9110
  • EFR *3370#, отмена #3370# — улучшает качество звука и приѕма но быстрее садит батарею EFR — Enhanced Full Rate, система для улучшенного качества вызова в телефонах GSM, за счет более быстрой разрядки батареи (около 5 %). EFR использует улучшенное кодирование, чтобы улучшить качество вызова, не расширяя полосу частот.
  • HRM *4720# , отмена #4720# — уменьшает качество приема но увеличивает время разряда батареи
  • HFR — Half Rate — продлевает жизнь батареи где-то процентов на 30, за счет уменьшения примерно в половину полосы частот
Nokia 6110
  • *#06# показывает IMEI код
  • *#0000# показывает версию ПО телефона
  • *#6110# попробуй этот код если предыдущий не работает
  • *#746025625# остановка Sim-Clock (режим позволяющий экономить заряд батареи) этот код будет работает только на телефонах с версией ПО 5.24.
  • *#92702689# вход в специальное меню
Nokia 5110
  • *#7780# восстанавливает фабричные установки (не включает в себя язык, страну и память)
  • *#746025625# остановка Sim-Clock (режим позволяющий экономить заряд батареи) этот код не работает на телефонах с версией ПО 4.59.
Nokia 6120
  • *#92772689# показывает номер ISDN.
  • *3001#12345# для перехода в режим тестов…
  • *#9999# показывает версию софта.
Nokia 7110
Секретные коды смартфонов NOKIA
  1. всем известный код *#06# — показывает IMEI код телефона
  2. *#0000# — показывает версию прошивки, дату и информацию по диапазону телефона
  3. *#2820# — показывает так называемый MAC адрес устройства BlueTooth — должен быть уникальным для всех устройств
  4. *#7780# — мягко восстанавливает исходные настройки телефона (предварительно спрашивает разрешения)
  5. *#7370# — глубокий ресет телефона с полным восстановлением состояния как на заводе (предварительно спрашивает разрешения) —ВНИМАНИЕ — после этого придется устанавливать время, язык, и все остальное, советую сделать BackUp на карту памяти что-б не восстанавливать Записную книгу — естественно BackUp лучше делать из рабочего состояния — карту не очищает — все данные на карте памяти сохраняются очищается и восстанавливается изначальное состояния только телефона —
  6. Если при загрузке телефона удерживать нажатой клавишу «Карандаш» (до полной загрузки) — то приложения которые загружаются автоматически при запуске телефона не будут выполнены
  7. Еще можно при загрузке держать Зеленую клавишу + Звездочку + клавишу 3 — телефон и карта будут отформатированы, вернув все в первоначальное положение
  8. Во время работы телефона нажать и немного подержать клавишу «Меню» — выведется список работающих приложений, для переключения перейти джойстиком и нажать на нужное, для выгрузки из памяти выделить и нажав клавишу «С» и ответив «OK» немного подождать.
Форматирование смартфона NOKIA
Существует два способа форматирования этого телефона:
  • 1-ый способ: Фактически этот способ просто сбрасывает все настройки на значения по умолчанию. В режиме ожидания набираете *#7370#, телефон выведет диалоговое окно с вопросом о применении исходных настроек. Вы отвечаете «Да», дальше он спросит код блокировки телефона (по умолчанию 12345). После ввода кода телефон перезапустится, здесь он может довольно долго думать, не пугайтесь, ждите. После перезапуска настройки по умолчанию будут установленны.
  • 2-ой способ: Стоит применять в случаях когда:
  1. Телефон не грузится после выключения или перезапуска.
  2. Телефон не грузится после установки каких либо программ.
  3. елефон не грузится после замены или установки новой MMC.
Выполните следующие действия:
Сделайте, если возможно копию всех данных с помощью PC Suite. Удалите все подозрительные недавно установленные программы. Выключите телефон. Нажмите » зеленую трубку + 3 + * » Не отпуская трех кнопок нажмите на клавишу включения телефона и дождитесь заставки с сообщением о форматировании, которая появится через некоторое время.
Поиск забытого пароля на карту памяти NOKIA
Итак случилось, вы поставили ПАРОЛЬ на карту памяти вашего любимого телефона и забыли его. Все что написано — относится к программе SeleQ. После того, как Вы поставили пароль на вашу ММС карту, у вас на телефоне, а именно, в разделе C:System создается файл содержащий пароль — файл mmcstore. При помощи вышеуказанной программы заходим в этот раздел и выделяем этот файл. (чтобы не пролистывать все папки можно просто нажать на циферку 7 — и вы окажетесь внизу списка). Далее в программе жмем следующее: optionseditcopy, переходим на карту памяти (диск E:Other) и копируем этот файл optionseditpaste (если в этом каталоге нету файлов то рекомендую установить курсор для копирования в него на сам каталог). Затем находим этот файлик на карте и жмем: optionsfilerename и добавляем файлу расширение mmcstore.txt. Заново выбираем переименованный файл и открываем его (не в заметках) нажав: optionsfileedit text и вы увидите ваш когда-то забытый пароль !!!
P.S. Пароль будет виден в любом случае, будь это цифры, русские или английские буквы. Все это верно только если Вы не перешивали телефон, если уж такое случилось, то данный способ не актуален.
Если Ваш телефон подцепил вирус
  • Удаление вируса «Carib». Для начало обязательно установите антивирус
  • DeCabir и пусть на всякий случай он у вас всегда стоит!
  • Если антивирус не помог то попробуйте удалить файлы из папок: c:/system/symbiansecuredata/caribesecuritymanager. c:/system/recogs. e:/system/Apps/caribe
У вас может быть либо на С диске либо на Е диске. В зависимости от того куда вы установили вирус.
А теперь об удалении вируса «Skulls»
Если вы уже заразились этим вирусом то не в коим случаи не перезагружайте телефон. Чтобы удалить вирус, надо сначала удалить файлы Appinst.aif и AppInst.app, а потом установить антивирус F-Secure Mobile Anti-Virus для Nokia 7650, 3650, 3660, N-Gage или F-Secure Mobile Anti-Virus для Nokia 6600, 6670, 7610 ,6630,6260
SimClock
Позволяет проверить, поддерживает ли ваша SIM-карта режим StopClock. При переводе карты в этот режим заметно снижается энергопотребление и соответственно увеличивается время работы от аккумулятора. Как правило, все современные SIM-карты этот режим поддерживают.
  • SIM Clock
  • Stop allowed
Гарантийные коды
  • *#92702689# [*#war0anty#]
Войти в меню гарантийных кодов. На самом деле они вам не нужны, но вы можете посмотреть их используя стрелки прокрутки меню. Меню:
  1. Показывает серийный номер аппарата
  2. Дата и год производства (например, 0299)
  3. Показывает месяц и год продажи (если установлено). Здесь вы можете установить дату, но будьте внимательны — это можно сделать только один раз за всю жизнь телефона.
  4. Дата последнего ремонта (если таковой производился).
  5. Передает все телефонные номера, картинки и звонки с одного телефона на другой (возможно, в целях восстановления). В моделях с ИК-портом эта процедура работает и через него.
EFR CODEC (Enhanced Full Rate)
Данная функция при ее включении, по идее, должна значительно улучшить качество передаваемой речи, но, к сожалению, она должна поддерживаться оператором сотовой связи. При ее работе слегка повышается энергопотребление телефона в режиме разговора (около 5%). На сколько мне известно, ни один из российских сотовых операторов не поддерживает эту функцию. Принцип основан на другом алгоритме сжатия речи (ACELP) и занимает более широкую полосу частот. Наберите *3370# для включения (телефон должен перегрузиться) или #3370# для выключения этой функции.
HR CODEC (Half Rate)
Значительно ухудшает качество речи, но экономит аккумулятор где-то на 30%. Опять же, должен поддерживаться сотовым оператором. Российских сетей, поддерживающих эту функцию мне не известно. Наберите *4720# для включения (телефон должен перегрузиться) или #4720# для выключения этой функции.
«Секрет» кнопки «Power» (61хх, 7110)
Если вы кратковременно нажмете на кнопку включения вашего телефона, вы попадете в режим «быстрой смены» профайлов (пользовательских установок). Очень удобная функция, которой лично я часто пользуюсь. Ее «задокументировали» в модели 7110.
«Секрет» 54#
Если вы используете память SIM-карты для хранения записной книжки, то зная точно адрес номера телефона в памяти (номер ячейки в SIM-карте) есть возможность быстро извлечь необходимый номер в буфер набора номера аппарата. Просто наберите номер ячейки (например, 6) и нажмите # (решетку). Номер тут же появится у вас на дисплее.
Ошибка в микрокоде (61хх)
Эта ошибка не приводит ни к каким серьезным последствиям и при обычном использовании телефона «по назначению» не произойдет никогда. Вот последовательность действий, при которой она проявляется — телефон просто перегружается.
  1. Войдите в календарь (Menu-8)
  2. Сделайте заметку или напоминание
  3. Введите какой-нибудь текст в окно редактирования
  4. Нажмите и удерживайте кнопку Clear до тех пор, пока текст не очистится, затем нажмите Back.
  5. Нажмите 0. Вы вернетесь в основной экран, но на экране появится пробел (который вы конечно же не увидите).
  6. Наберите 4 любых цифры (например, 1234).
  7. Используя клавиши-стрелки переместите курсор в начало этой строки с цифрами (нажмите 2 раза стрелку вниз).
  8. Теперь введите еще 6 любых цифр и нажмите Send (зеленую трубку).
  9. Подождите несколько секунд. Телефон начнет мигать подсветкой клавиш и дисплея и в конце концов перезагрузится.
Ответы на некоторые другие вопросы вы сможете получить, прочитав Nokia61xx FAQ by 2Pac.
Монитор Сети (61xx)
Это — скрытое меню в вашем телефоне Нокиа. Если Вы хотите активировать это меню, Вы должны использовать программу которая перепрограмирует некоторые чипы в Вашем телефоне. Например монитор сети в Нокиа 6110:
  1. Проверьте версию Вашего программного обеспечения. Вы можете продолжать ТОЛЬКО, если Вы имеете 4.33, 4.73 или 5.24!
  2. Демонтировать ЕЕпром.
  3. Выбирете в программе EEProm (ATMEL В 24C64).
  4. Прочитайте данные с EEProm и сохраните и в резервной копии.
  5. Если Вы имеете v4.33, или 4.73 тогда измените адресс 03B8 с 00 на FF.
  6. Если Вы имеете v5-24, тогда изменяются 0378 с 00 на FF.
  7. Запишите новые данные в EEProm, и спаяйте его назад в портативный телефон.
  8. Включите Ваш телефон и у Вас появиться новое меню 10.
Монитор Сети дает Вам следующую информацию:
  • Номер(число) Курьера(транспорта)
  • Уровень РКс в dBM
  • Полученное качество сигнала C1 (критерий потери дорожки, используемый для выбора ячейки и перевыбора). Диапазон —99 к 99
  • RLT (перерыв Связи Радио)
  • Потеря времени Информация относительно параметров сети
  • TMSI (временная Передвижная Идентичность Абонента)
  • Идентификация Ячейки (ЯЧЕЙКА ID, номер(число) используемой ячейки)
  • MCC (Передвижной Кодекс Страны)
  • MNC (Передвижной Кодекс Сети)
  • LAC (Кодекс Области местоположения)
  • Ciphering (вклвыкл)
  • Hopping (вклвыкл)
DTX (вклвыкл). Ваша визитная карточка на дисплее:
  1. Измените меню (Меню 2-7-2-1) вашего поставщика на что — нибудь, что Вы хотите (3 символа максимально)
  2. Установите единицу телефонной стоимости (Меню 2-7-2-1) на 1
  3. Войдите в предел стоимости (Меню 2-7-1-1) подобно вашему телефонному номеру
  4. Измените один профиль (Меню 3-…-3) на свое имя
Как получить новые тоны звонков:
  • Набор SMSC (номер центра) +358405202999
  • Пошлите СМС со словом: TONES
  • Пошлите это на номер 99999
  • Когда Вы получаете ответ (это будет на языке повышения) Вам прийдет перечень мелодий.
  • Выбрав одну, отошлите ее на тот же номер.
  • Через время ВЫ получите мелодию.
  • Вы можете отредактировать мелодию и затем ввести ее в память телефона!
  • Если это работает, тот должно написать New ringtone received.
Проверять, активизировать или удалять ограничения карты
  1. Ввести *pw+1234567890+1 — Provider-Lock status
  2. Пресс(печать) *pw+1234567890+2 — Network-Lock status
  3. Пресс(печать) *pw+1234567890+3 — Provider(???)-Lock status
  4. Пресс(печать) *pw+1234567890+4 — SimCard-Lock status
  5. 1234567890 (master code) — 10 десятизначный код, зависещий от IMEI
Раскрытие Скрытых Меню nokia 6110
Есть два меню на nokia 6100 рядов, который не позволяется в нормальном режиме, а только появляется, когда некоторые дополнительные принадлежности приспособлены, а именно комплект свободные руки или автомобильный комплект. Обратите внимание: что следуя последующим инструкциям Вас могут лишить гарантии, за что я ответственности не несу. Если Вы посмотрите на нижнюю чать телефона, то увидите 7 контактов. Включение меню Свободные руки. Если Вы закоротите 1 и 2 контакт то должно появиться слово ‘ Headset ‘. Теперь Вам доступно меню 3-6. Включить автомобильное меню. Закоротите контакты 2 и 3 на несколько секунд и у Вас должно появиться слово ‘ Car ‘ . Теперь Вам доступно меню 3-7.
Удаление Меню
Единственный способ удалять меню состоит в том, чтобы выбрать , выбрать меню востановление фабричных настроек. Когда спрашивается, войдите в ваш код безопасности (по умолчанию это — 12345). Выполнение этого избавит от меню, но также поудаляет полученные мелодии.
Полицейский радар.( NOKIA 5110/6110/6150/8850)
Для того, что бы обнаружить полицейский радар сделайте следующие шаги:
  • Настройки -»
  • Секретные настройки -»
  • Группа -»
  • Активировать и введите код 00000 затем нажмите О.К
Теперь у Вас на дисплее появится новая эконка, это означает теперь, что если в радиусе 1 км. будет радар, телефон Вам об этом сообщит пиканьем ( как SMS)
Это не работает в некоторых странах!
В некоторых телефонх можно снять SP-Lock прямо через меню телефона!
  1. Вставьте карточку другого оператора.
  2. Включите телефон и подержите кнопку увеличения громкости более 3 сек. затем отпустите и Ваш телефон спросит PIN code?
  3. Нажмите кнопку «С»
  4. Затем нажимайте насколько раз кнопку * и 04*PIN*PIN*PIN#
Телефон напишет Пин-код сменен. Тепер выключите и включите телефон опять. Он должен принять карточку!
Способы форматирования смартфонов Nokia (Платформа Series 60)
Вся ответственность ложится целиком и полностью на того, кто эти коды применяет. Прежде чем форматировать телефон попробуйте:
  • Выключить и включить (желательно с выниманием батареи).
  • Не получилось, выключите смартфон и дайте ему полежать без аккумулятора около получаса.
  • Попробуйте включить без сим карты и карты памяти.
  • Включите ваш телефон с зарядкой.
Если ни один из способов не помог, тогда пробуйте форматировать смартфон нижеперечисленными кодами. Форматирование нужно делать только в тех случаях, когда никакой из способов реанимировать смартфон мирным путем не получается, и другого выхода из ситуации вы не видите. Чаще всего форматирование смартфона выполняется для полной очистки смартфона, например при продаже. Также когда телефон очень сильно глючит. Перед форматированием любым из ниженаписанных способов ЖЕЛАТЕЛЬНО вынуть карту памяти из телефона, дабы не повредить её при форматировании.
Коды форматирования
  • *#7780# — восстановление исходных настроек смартфона, все настройки сразу станут как при продаже телефона. Именно, сотрутся настройки Интернета, время работы подсветки дисплея и т.д. Никакой информации потеряно не будет.
  • *#7370# — сбросить смарт в заводское состояние. Этот способ форматирования переведет память вашего смартфона в заводское состояние, удалятся все приложения и контент.
Этот способ нужен тогда, когда второй ничего не меняет, а возможно и не действует, или же когда смартфон не включается вообще. На ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажмите три клавиши одновременно: «Зеленая»(Посыл вызова)+»3″+»*» и, не отпуская трех кнопок, нажмите на клавишу включения телефона и дождитесь заставки с сообщением о форматировании (или надписи Nokia). Этот способ форматирования переведет память вашего смартфона в заводское состояние, удалятся все приложения и контент, также удалится файл mmc_store, хранящий пароль карты памяти (если установлен). Если телефон будет спрашивать пароль на форматирование смартфона, то вводите свой пароль, если вы его меняли, или, по умолчанию, 12345.
Коды для телефонов Nokia:
  • *#2820# — уникальный адрес Bluetoth вашего телефона.
  • *#7370925538# — очиска «Бумажника» (для 6600 и выше — в которых есть «Бумажник»).
  • *3370# (телефон должен перезагрузиться) улучшает качество звука (использование EFR), но уменьшает время работы батареи.
  • #3370# сбрасывает качество звука к нормальному (отменяет код *3370#).
  • EFR CODEC (Enhanced Full Rate)
  • *4720# включить Half Rate Codec (HFR)
  • #4720# отключить Half Rate Codec (HFR)
  • HR CODEC (Half Rate)
Для четырех последних кодов требуется поддержка услуги оператором.
  • *#92702689# вход в сервисное меню [*#war0anty#] (Не для смартфонов)
  • *#06# — IMEI смартфона (IMEI номер — он уникален и есть у каждого телефона). Этот номер должен совпадать с номером на коробке.
  • *#0000# — номер прошивки.
Форматирование коммуникаторов Nokia 9000, 9110, 9210, 9300, 9300i, 9500 (Платформа Series 80 )
Для данных аппаратов не подходят коды, применимые к аппаратам Series60, однако и для них существуют способы для возврата к заводским установкам, а также для полного форматирования системы:
1) Возврат к заводским настройкам
  • — Закрыть все приложения, выключить коммуникатор и вынуть аккумулятор
  • — Вынуть сим-карту и карту памяти
  • — Подождать пару минут и вставить аккумулятор обратно
  • — Включить коммуникатор. Когда на экране появится логотип Nokia, сразу же зажать вместе и удерживать несколько секунд кнопки CTRL-SHIFT-I (где I — сокращение от INI-Files)
  • — Появится заставка «Удалить INI-Files?» ; нажать «ДА»
  • — Начнется удаление .После его завершения ничего не нажимаем и ждем 5 минут ( ЭТО ВАЖНО !!!)
  • — Вынимаем и вставляем аккумулятор обратно. Сброс завершен. Если дисплей остался черным после подключения аккумулятора, нажмите кнопку включения.
2) Полное форматирование системы
  • — Включить коммуникатор. Когда на экране появится логотип Nokia, сразу же зажать вместе и удерживать несколько секунд кнопки CTRL-SHIFT-F (где F — сокращение от Format)
  • — Появится заставка «Вы собираетесь форматировать устройство?» ;нажать «ДА»
  • — Начнется форматирование . После его завершения ничего не нажимаем и ждем 5 минут ( ЭТО ВАЖНО !!!)
  • — Вынимаем и вставляем аккумулятор обратно. Форматирование завершено. После форматирования устройство перезагружается. Если дисплей остался белым после перезагрузки, нажмите кнопку включения.
Форматирование коммуникатора Nokia 7710
  • — Отключить телефон от зарядного устройства
  • — Вынуть аккумулятор и подождать около 20 секунд
  • — Вставить аккумулятор
  • — Нажмите кнопку включения коммуникатора. Когда вы увидите приветствие «Nokia» на экране, немедленно нажмите и удерживайте две нижние кнопки в левой части телефона
  • — Затем нажмите и удерживайте вторую сверху кнопку в правой части. Подождите, пока будет черный экран и запрос на продолжение.
  • — Подтвердите, что хотите форматировать. Форматирование начнется и будет длиться 2 -3 минуты. Если форматирование не пошло, попробуйте еще раз, возможно случайно отпустили одну из кнопок или поздно нажали.
Здесь все коды наших NOKIA смартфонов и телефонов !
ВНИМАНИЕ!!!
Прежде чем форматировать нужно вытащить карту памяти из телефона, иначе она может быть повреждена!!!
  • *#7780# — восстановление исходных (рабочих) настроек смарта
  • *#7370# — сбросить смарт в заводские настройки (т.е. удаляется весь софт, котакты, календарь и пр. — смарт становится чистым!)
ВНИМАНИЕ!
Для использования последних двух кодов надо будет ввести код блокировки телефона (по умолчанию 12345)
  • Hard-Reset («акробатический», это на крайний случай!!!) Нажмите три клавиши одновременно «Зеленая»(Посыл вызова)+»3″+»*» и не отпуская трех кнопок нажмите на клавишу включения телефона и дождитесь заставки с сообщением о форматировании, которая появится через некоторое время.!
  • *#2820# — уникальный адрес Bluetoth-модуля вашего девайса (может понадобиться другим устройствам, которые не умеют отображать имена).
  • *3370# (телефон должен перегрузиться) улучшает качество звука (использование EFR), но уменьшает время работы батареи.
Данная функция при ее включении, по идее, должна значительно улучшить качество передаваемой речи, но, к сожалению, она должна поддерживаться оператором сотовой связи. При ее работе слегка повышается энергопотребление телефона в режиме разговора (около 5%). Насколько известно, ни один из российских сотовых операторов не поддерживает эту функцию. Принцип основан на другом алгоритме сжатия речи (ACELP) и занимает более широкую полосу частот.
  • *#92702689# вход в сервисное меню [*#war0anty#] (Не для series 60)
Меню:
Переадресация:
  • ##002# — Отменить все переадресации.
  • **004*номер# — Включить переадресацию всех звонков на номер…
  • ##004# — Перерегистрировать все переадересации (нет ответа, нет приема, занято).
  • **21*номер# — Немедленная переадресация всех звонков и активация.
  • *21# — Активировать немедленную переадресацию.
  • #21# — Отключить немедленную переадрисацию всех звонков.
  • *#21# — Проверить состояние переадрисации всех звонков.
  • **61*номер# — Активировать переадресацию на номер, если нет ответа.
  • *61# — Активировать переадресацию если нет ответа.
  • #61# — Отключить переадресацию если нет ответа.
  • *#61# — Проверить статус переадресации если нет ответа.
  • **62*номер# — Активировать переадресацию на номер если вне зона приема.
  • *62# — Активировать переадресацию если вне зоны.
  • ##62# — Перерегистрировать переадресацию если вне зоны.
  • #62# — Отключить переадресацию если вне зоны.
  • *#62# — Проверить статус переадресации если вне зоны.
ФУ запарился *06 Если кто какие коды еще знает просьба написать *03
  • разблокировка сим-**05*пук*новый пин*новый пин#
  • **04*OldPIN*NewPIN*NewPIN#(Y) — изменить ПИН-код
  • **042*OldPIN2*NewPIN2*NewPIN2#(Y) — изменить ПИН2-код
  • **052*PUK2*NewPIN2*NewPIN2#(Y) — разблокировать ПИН2-код
  • Блокировка звонков.**33*code#(Y)
  • Активировать блокировку всех исходящих звонков. #33*code#(Y)
  • Отключить блокировку всех исходящих звонков. *#33#(Y)
  • Проверить статус блокировки всех исходящих звонков. **330*code#(Y)
  • Активировать блокировку всех звонков. #330*code#(Y)
  • Отключить блокировку всех звонков. *#330*code#(Y)
  • Проверить статус блокировки всех звонков. **331*code#(Y)
  • Активировать блокировку всех исходящих международных звонков. #331*code#(Y)
  • Отключить блокировку всех исходящих международных звонков. *#331#(Y)
  • Проверить статус блокировки всех исходящих международных звонков. **332*code#(Y)
  • Активировать блокировку всех исходящих международных звонков кроме домашней страны. #332*code#(Y)
  • Отключить блокировку всех исходящих международных звонков кроме домашней страны. *#332#(Y)
  • Проверить статус блокировки всех исходящих международных звонков кроме домашней страны. **35*code#(Y)
  • Активировать блокировку всех входящих звонков. #35*code#(Y)
  • Отключить блокировку всех входящих звонков. *#35#(Y)
  • Проверить статус блокировки всех входящих звонков. **351*code#(Y)
  • Активировать блокировку всех входящих звонков при роуминге. #351*code#(Y)
  • Отключить блокировку всех входящих звонков при роуминге. *#351#(Y). Проверить статус блокировки всех входящих звонков при роуминге
  • Ожидание звонка.*43*#(Y)
  • Акивировать функцию ожидания звонка. #43##(Y)
  • Отключить функцию ожидания звонка. *#43#(Y). Проверить статус функции ожидания звонка
Нашел в инете прогу http://www.nokiamastercode.com/.Которая дает код служебный для смены кода
