Секретные коды для телефонов Samsung
Коды для Samsung
- *#06# — показывает IMEI
- *#9999# — показывает версию программного обеспечения
- *#0837# — показывает версию программного обеспечения
- *#0001# — показывает серийные параметры
- *#0523# — меню регулировки дисплея
- *#9998*228# — статус батареи (емкость, напряжение, температура)
- *#9998*289# — изменение частоты звонка
- *#9998*324# — экран отладчика
- *#9998*523# — изменение контрастности дисплея
- *#9998*636# — статус памяти
- *#9998*746# — размер SIM-файла
- *#9998*842# — тест вибратора
- * # 0228# — температура и уровень заряда батареи (С100)
- * # OLCD # — яркость дисплея
- * # 8888 # — версия железа
- * # 9999 # — версия прошивки
- * # 9998 * JAVA # — настройки CSD и GPRS
- * # 9998 * VERNAME # — расширенная информация о прошивке, железе и датах создания
- * # 0837 # — вывод версии программного обеспечения
- * 0001* s* f * t # — изменение серийных параметров
Samsung SGH-600
- *#06# -> Показывает IMEI.
- *#9999# -> Показывает версию ПО.
- *#0837# -> Показывает версию ПО (instructions)
- *#0001# -> Показывает Серийные параметры
- *#9125# -> Activates the smiley when charging.
- *#9998*228# -> Статус батареи (емкость, напряжение, температуру)
- *#9998*246# -> Program status
- *#9998*289# -> Изменение частоты звонка
- *#9998*324# -> Экран отладчика
- *#9998*364# -> Watchdog
- *#9998*377# -> EEPROM Error Stack — Use side keys to select values. Cancel and ok.
- *#9998*427# -> Trace Watchdog
- *#9998*523# -> Изменение контрастности дисплея — Только для версии G60RL01W
- *#9998*544# -> Jig detect
- *#9998*636# -> Статус памяти
- *#9998*746# -> Размер SIM файла
- *#9998*778# -> Таблица сервиса SIM-карты (SIM Service Table)
- *#9998*785# -> RTK (Run Time Kernel) errors — if ok then phn is reset, info is put in memory error.
- *#9998*786# -> Run, Last UP, Last DOWN
- *#9998*837# -> Версия ПО
- *#9998*842# -> Тест вибратора — Подсветка экрана мигает 10 секунд и включается вибратор.
- *#9998*862# -> Vocoder Reg — Normal, Earphone or carkit can be selected
- *#9998*872# -> Diag
- *#9998*947# -> Reset On Fatal Error
- *#9998*999# -> Last/Chk
- *#9998*9266# -> Yann debug screen (=Debug Screens?)
- *#9998*9999# -> Software version
- *0001*s*f*t# -> Changes serial parameters (s=?, f=0,1, t=0,1) (incomplete)
- *0002*?# -> неизвестно
- *0003*?# -> неизвестно
SP-разблокировка SGH-600 и SGH 2100
- *2767*3855# -> Полный сброс l EEPROM ( Этот код удаляет SP-блокиравку!! ). Но также изменяет IMEI на 447967-89-400044-0
- *2767*2878# -> Пользовательский сброс EEEPROM
Этот код был проверен на Samsung SGH-600
Коды для X100
- *#8888# — показывает Hardware Version
- *#9999# — показывает Software Version
- *#8999*8376263 — данные о прошивке
- *#8999*8378# или *#8999*test# -Test Mode (более подробно смотри здесь)
- *#8999*377# — журнал ошибок
- *#8999*324# — какие-то технические данные
- *#8999*636# — какие-то технические данные
- *#8999*523# — контрастность дисплея, то же самое, что и через основное меню телефона
- *2767*2878# — сброс пользовательских настроек EEPROM (будьте осторожны, данная процедура также очищает и телефонную книгу)
- *#2255# — журнал звонков
- *#4777*8665# — настройка GPRS
- *#0020# — установка языка меню по умолчанию
- *#0007# — устанавливает режим текста на русский язык
- *#7465625# — список блокировок
- *7465625*638*# — блокировка сети .
Сервисные (инженерные) коды (тест-меню) для SGH-X…
Вход в инженерное меню:
- *#8999*8378#
- *#8999*8376263# — версия прошивки
- *#8999*523# — яркость дисплея
- *#8999*377# — некоторое подобие журнала ошибок
- *#7465625# — блокировки
- *2767*2878# — сброс всех пользовательских настроек EEPROM, включая удаление всех записей из телефонной книги
- #*0000#
- #*0400#
- #*1200# — AFC DAC Val
- #*1300# — IMEI
- #*1400# — IMSI
- #*1700# — (?) Command #*1700 Executed
- #*1800# — (?) Command #*1800 Executed
- #*1900# — (?) Command #*1900 Executed
- #*2000# — (?) Command #*2000 Executed
- #*2100# — (?) Command #*2100 Executed
- #*2200# — (?) Command #*2200 Executed
- #*2252# — Current CAL
- #*2255# — журнал звонков
- #*2256# — Calibr.-Info
- #*2282#
- #*2285#
- #*2286# — Databattery
- #*2337# — (?) Permanent Registration — Not Yet Implemented
- #*2355#
- #*2400# — (?) Command #*2400 Executed
- #*2474# — For CMD Set — DEBUGBATTERY in cihard.opt
- #*2527# — GPRS Switching Set to class {4/8/9/10}
- #*2558# — Time ON
- #*2562#
- #*2565#
- #*2677# — AMR State: {None / Full Rate}
- #*2679# — Copycat Feature: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
- #*2787# — CRTP {ON/OFF}
- #*2834# — Audio path Mobile Normal
- #*2836# — AVDDSS Management: {DEACTIVATED/ACTIVATED}
- #*3230# — Trace Enable DCD disable
- #*3231# — Trace disable DCD Enable
- #*3232# — Current Mode {Trace enabled/DCD enabled}
- #*3270# — DCS Support: {DEACTIVATED/ACTIVATED}
- #*3282# — Data: {DEACTIVATED/ACTIVATED}
- #*3333#
- #*3353# — General Defence Code Erased
- #*3370#
- #*3377#
- #*3476# — EGSM: {DEACTIVATED/ACTIVATED}
- #*3676# — Flash Volume Formated
- #*3683#
- #*3737# — Some Codes
- #*3777#
- #*3779#
- #*3825# — (?) Command #*3825 Executed
- #*3837#
- #*3849#
- #*3851#
- #*3876#
- #*3877# — Dump of SPY Trace
- #*3900#
- #*3940# — External looptest 9600 bps not available in SYSOL2
- #*3940# — External looptest 115200 bps not available in SYSOL2
- #*3941#
- #*4200#
- #*4263# — Handsfree Mode: ACTIVATED
- #*4300#
- #*4500#
- #*4674# — IMSI| MCC:2 5 0 | MNC 9 2 | 10 11 91 83 50
- #*4700# — Half Rate: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
- #*4760# — GSM: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
- #*4864#
- #*5100#
- #*5111# — (?) Some Codes
- #*5132#
- #*5133# — (?) Some Codes
- #*5143#
- #*5156#
- #*5165#
- #*5171# — (?) Some Codes
- #*5172# — (?) Some Codes
- #*5173# — (?) Some Codes
- #*5174#
- #*5175#
- #*5176# — (?) Some Codes
- #*5177#
- #*5187# — L1C2G trace: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
- #*53696# — [Java dnload] WAPSAR mode
- #*536961# — WAPSAR enable HTTP disable
- #*536962# — HTTP enable WAPSAR disable
- #*536963# — SERIAL enable Others disable
- #*5376#
- #*5400# — (?) Command #*5400 Executed
- #*5500#
- #*5600#
- #*566335# — [WAP model ID]
- #*5663351# — [Phone Model] SAMSUNG SGH-X100
- #*5663352# — [Java Model] SEC-SGHS300/1.0
- #*5737425# — Версия Java (Java Serial)
- #*577699# — APN
- #*5800# — (?) Command #*5800 Executed
- #*6100# — (?) Command #*6100 Executed
- #*6200#
- #*6420# — Микрофон выключен (Mic off)
- #*6421# — Микрофон включен (Mic on)
- #*6422# — Mic dep RXdata
- #*6428# — Mic measurement
- #*6700#
- #*6837# — Версия ПО (Official Software Version)
- #*6900#
- #*7200#
- #*7222# — Operation Typ: Class C GSM
- #*7224# — ERROR
- #*7247#
- #*7252# — Operation Typ: Class B GPRS
- #*7271# — Multi slot: Class 1 GPRS
- #*7274# — Multi slot: Class 4 GPRS
- #*7276#
- #*7284# — Class B
- #*7287# — GPRS подключен (GPRS Attached)
- #*7288# — GPRS отключен (GPRS Detached)
- #*7326# — Accessory: Vibrator
- #*7337# — Some kind of Reset Settings
- #*7352# — Some Kind of Debug Info
- #*7462# — SIM phase
- #*7524# — KCGPRS
- #*7562# — LOCI GPRS
- #*7626#
- #*7629#
- #*7632# — Спящий режим (Sleep mode)
- #*7633#
- #*7638# — RLC always open ended TBF: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
- #*7646#
- #*7665#
- #*7666# — SrCell Data
- #*7673# — Спящий режим (Sleep mode)
- #*7676# — Command #*7676 Executed
- #*7683# — Sleep variable
- #*7693# — Sleep deact
- #*7728# — RSAV done->reset
- #*7762# — SMS bearer CS {ACTIVATED/DEACTIVATED}
- #*7825#
- #*7828# — С Midl Rl51
- #*7957# — Command #*7957 Executed
- #*7983# — Voltage/Freq {DEACTIVATED/ACTIVATED}
- #*7986# — Voltage {DEACTIVATED/ACTIVATED}
- #*8462# — Sleep time since SwitchOff
- #*8465# — Time in L1
- #*8466# — Old Time
- #*8645#
- #*9278# — Command #*9278 Executed
- #*9795# — wtls key: reset
- #7263867# — RAM Dump {On/Off}
- #7465625*228# — Activa lock deactivated
- #7465625*27*
- #7465625*2827# — Auto CP lock deactivated
- #7465625*28638# — Auto Network lock deactivated
- #7465625*28746# — Auto SIM lock deactivated
- #7465625*2877# — Auto SP lock deactivated
- #7465625*28782# — Auto subset lock deactivated
- #7465625*638*
- #7465625*746*
- #7465625*77*
- #7465625*782*
- #8999*324#
- *#0*
- *#0020# – установка языка меню по умолчанию
- *#06# – показывает IMEI
- *#2255# — Список звонков (Call List)
- *#4777*8665# – Настройки GPRS
- *#7465625# – Interrogate (?)
- *#8377466# – Software && Hardware Versions
- *#8888# – показывает Hardware Version
- *#8999*324# — (?) Some Strange Numbers
- *#8999*377# — Журнал ошибок
- *#8999*3825523# — (?) Внешний дисплей
- *#8999*523# — Main LCD Brightness
- *#8999*636# — (?) Another Strange Numbers
- *#8999*8376263# — Информация о телефоне. Версия HW, SW, + Some Code And Data
- *#8999*8378# — Тестовый режим. Настройка звуков, эквалайзер, усиление, версии HW и SW
- *#9999# – показывает Software Version
Сброс настроек
- *2767*xx927 — Сброс настроек WAP на предустановленные значения. xx — номер страны. Например, для Великобритании xx=44: *2767*44WAP# для Голландии xx=31: *2767*31WAP#
- *2767*xx667 — То же самое для MMS. Список стран зависит от прошивки.
- *2767*2877368#
- *2767*2878# – сброс пользовательских настроек EEPROM (будьте осторожны, данная процедура также очищает и телефонную книгу)
- *2767*31667#
- *2767*31927#
- *2767*33667#
- *2767*33927#
- *2767*34667#
- *2767*34927#
- *2767*351667#
- *2767*351927#
- *2767*3700#
- *2767*380667#
- *2767*380927#
- *2767*3855# — Полный сброс l EEPROM ( Этот код удаляет SP-блокиравку!! ) Но также изменяет IMEI на 447967-89-400044-0, Для восстановления своего старого IMEI используйте соответствующее ПО (на свой страх и риск)
- *2767*39667#
- *2767*39927#
- *2767*420667#
- *2767*420927#
- *2767*43667#
- *2767*43927#
- *2767*44667#
- *2767*44927#
- *2767*46667#
- *2767*46927#
- *2767*49667#
- *2767*49927#
- *2767*66335#
- *2767*688# (неподтвержденная информация) [Unlocking Code]
- *2767*7100#
- *2767*7300#
- *2767*73738927# = *2767*RESETWAP#
- *2767*7650#
- *2767*7667#
- *2767*7927#
- *2767*8200#
- *2767*927#
Сброс настроек
- *335#
- *663867# — mm file dumped
- *7465625# — Блокировки
- *7465625*228# — Activa lock personalized
- *7465625*27*
- *7465625*2827# — Auto CP lock activated
- *7465625*28638# — Auto Network lock activated
- *7465625*28746# — Auto SIM lock activated
- *7465625*2877# — Auto SP lock activated
- *7465625*28782# — Auto subset lock activated
- *7465625*638*
- *7465625*746
- *7465625*746*
- *7465625*77*
- *7465625*782*
Для того, что бы снять блокировку необходимо ввести пароль состоящий из восьми * Например: *7465625*638*# ? блокировка сети
- #7465625*638*********# ? разблокировка сети
Отключение Т9 в СМС: Его вырубает секундное нажатие на правую верхнюю клавишу при написании СМС или через меню.
Усиление мелодии:
- Войдите в тестовое меню: наберите *#8999*8378#
- Далее следуем Тест H/W > Настройки аудио > Усиление мелодии
- Появиться цифра (11) и сверху «уровень 1», ничего не меняем, жмем сохранить, сверху появляется «уровень два», жмем опять сохранить… доходим таким образом до 5 уровня — там устанавливаем свое значение (максимально можно поставить 31!)
- Медленный выдох… возвращаем телефон в исходное состояние (n-ным нажатием на красную кнопку)
Усиление динамика:
- Тест H/W
- Настройки аудио
- Громкость динамика
- Телефон
- громкость 5 ставите 63 (в normal-е)
самсунг 480. Общие
- *#8999*8378# — инженерное меню
- *2767*688# — код для разблокировки
- *#8999*523# — настройка контраста
- *#06# — вывод IMEI-кода (International Mobile Equipment Identity)
Дисплей
- *#0523# — меню регулировки дисплея, контрастность
- *#8999*3825523# — настройка внешнего дисплея
- *#9998*523*0# — изменение контрастности дисплея
Прошивка
- *#9999# — версия прошивки программного обеспечения
- *#1234# — версия прошивки программного обеспечения
- *#0837# — версия программного обеспечения
WAP
- *#4777*8665# — выбор режима GPRS/EDGE
- *2767*927# — сброс настроек WAP
- *2767*73738927# — сброс настроек ВАП
- *2767*380927# — настройки ВАП
- *2767*380667# — настройки MMS
- *335# — удалить все ММС сообщения
JAVA
- #*5737425# — загрузка Java через кабель или Bluetooth
- #*53696# — режим загрузки Java
- #*536961# — включить загрузку Java через кабель и отключить загрузку через WAP
- #*536962# — включить загрузку Java через WAP и выключить загрузку через кабель
- #*536963# — включить загрузку Java через кабель, и отключить все остальное
Разное
- *#9998*842# — тест вибрации
- *#2255# — списки вызовов
- *2767*226372# — сброс настроек камеры
- *#9997# — рекламный режим
- *#627837793# — менеджер файлов (после ввода кода, можно передвигаться по файловой системе телефона). Для этого зайдите в настройки—мои настройки—менеджер файлов. Возможно, что после первой перезагрузи у Вас может сбросится вся информация из телефона (телефонная книга, загружаемые музыка и игры)
Батарея
- #*2256# — настройки для калибровки батареи
- *#0228# — информация о батареи
- *#9998*246# — статус батареи
- *#9990# — тест батареи (состояние в %)
- *2767*3855# -> Полный сброс l EEPROM (Этот код удаляет SP-блокиравку!!). Но также изменяет IMEI на 447967-89-400044-0, Для восстановления своего старого IMEI используй соответствующее ПО
- *2767*2878# -> Пользовательский сброс EEEPROM. Этот код был проверен на Samsung SGH-600 с версией ПО FLD_2C6 G60SB03X
