Регулировка и проверка ручника
Стояночный тормоз. Проверка
  1. Поднимите рычаг стояночного тормоза с силой в 196Н (20 кгс),чтобы полностью включить стояночный тормоз. Рычаг стояночного тормоза должен быть заблокирован в пределах номинального количества щелчков. Щелчки подъема рычага тормоза: 6-9
2. Отрегулируйте стояночный тормоз, если щелчки рычага не соответствуют спецификации.
Регулировка
ПРИМЕЧАНИЕ: после обслуживания заднего тормозного механизма, ослабьте стояночный тормоз, регулируя гайку, запустите двигатель и нажмите на педаль тормоза несколько раз для установки саморегулировки тормоза перед регулировкой стояночного тормоза.
  1. Поднимите задние колеса от земли и закрепите на безопасных подставках.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: заблокируйте передние колеса перед тем, как поднимать домкратом заднюю часть автомобиля.
2. На машинах с задними дисковыми тормозами, убедитесь, что рычаг стояночного тормоза на заднем тормозном механизме контактирует с пальцем тормозных колодок.
3. Снимите заднюю консоль.
4. Поднимите рычаг стояночного тормоза на один щелчок.
5. Затяните регулировочную гайку до тех пор, пока задние колеса не станут слегка заедать при проворачивании
6. Полностью ослабьте рычаг стояночного тормоза и проверьте, что задние колеса не заедают при проворачивании. Отрегулируйте еще раз, если необходимо.
7. Убедитесь, что стояночные тормоза полностью включены, когда рычаг стояночного тормоза поднят полностью.
8. Установите заднюю консоль.
