Автомобилисты начали устанавливать на машины необычные 3D-номера. Объемные символы, по их мнению, смотрятся более эффектно. Инспекторы ГИБДД такую идею не оценили, а юристы предупредили о штрафах
О новой моде среди автомобилистов на необычные госномера с так называемым 3D-эффектом рассказали несколько инспекторов ГИБДД из разных регионов. О покупке таких накладок в соцсетях сообщили и сами водители. Они заказывают набор из пластиковых знаков, обезжиривают поверхность таблички при помощи салфеток и приделывают к ним символы.
«Вид шикарный, с расстояния более чем три метра эффект заметить трудно, но вблизи просто супер. Держатся крепко, прошли проверку мойкой высокого давления», — написал в соцсетях один из автомобилистов.
Такие таблички изготовлены не по действующему ГОСТу и, соответственно, их установка считается нарушением. Однако пока единой практики по оформлению постановлений за такие номера не сформировано. Об этом рассказал капитан полиции в отставке и основатель профессионального сообщества «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов.
«Это такие пластиковые накладки в виде букв и цифр, которые полностью повторяют символы на госномере. Их приклеивают на текущий госномер и получается некий трехмерный эффект, — рассказал Ильинов. — Номер уже не соответствует ГОСТу, в него внесены изменения. Одновременно с этим номер остается читаемым, он не искажен, он не подложный».
Поэтому, по словам эксперта, до конца не понятно, какую часть статьи 12.2 КоАП за управление автомобилем с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков здесь применять. По его мнению, в этом вопросе нужны разъяснения Верховного суда.
Видят ли дорожные камеры 3D-номера
Пока такие госномера не прописаны в ГОСТе, дорожные камеры могут сталкиваться с проблемами при их считывании. Об этом в беседе предупредили сами производители устройств. К примеру, представитель компании «Технологии распознавания» Сергей Кусов объяснил, что камеры подстраивают под текущие таблички с выпуклыми номерами. Он напомнил, что существуют четкие критерии того, как номера должны выглядеть и из чего должны быть изготовлены буквы.
«В целом все разработчики могут обучить систему распознавать и лучше различать именно такие номера. Тем более, если соблюдены все цифробуквенные пропорции, настроить на них распознавание будет несложно — нужно только завести новый шаблон. Но для этого нужно внести такой вид табличек в ГОСТ. Пока эта мода работу камер только усложняет. А вот если бы на таких знаках было светоотражающее напыление, тогда они как раз отлично бы читались. Они более контрастные, более выпуклые. Но без светоотражающей краски в темное время суток при фиксации может получиться просто черное пятно», — оценил изобретение Кусов.
При этом Кусов указал еще на несколько достоинств и недостатков госномеров такой конфигурации.
«Чем такой номер хорош — он не будет стираться, поскольку это пластик и затереть его до белизны просто невозможно. А еще эти цифры не будут так гнить, как алюминиевые. С другой стороны, запросто может отвалиться буква или цифра, отколоться кусочек этого выступающего пластика, что повлияет на возможность номер правильно прочитать. Прилетит камень в передний номер, а буквы просто расколются. А если на улице осень или зима, то такие госномера скорее покроются ледяным панцирем или грязью. Это идеальная среда — на таких жестких гранях лед хорошо закрепляется и сбить его сложно, есть риск оторвать вместе с наклейками», — высказал опасение Кусов.
Как в свою очередь рассказали в ассоциации производителей дорожных камер Око, комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД способны распознавать рельеф номера и светоотражающую белую краску фона за счет инфракрасной подсветки.
? Что будет, если ездить с затертыми номерами. Юристы все объяснили
«Таким образом, комплексы распознают 3D-номера точно так же, как и обычные номера, если они не нарушают требования ГОСТ: государственный регистрационный знак автомобиля должен быть читаемым, а буквы, цифры и окантовка на лицевой стороне должны быть выпуклыми, одинаковой высоты в пределах не менее 1 мм и не более 2 мм относительно поля знака», — считают в ассоциации.
Информацию, что такие госномера не соответствуют ГОСТу 50577-2018 подтвердил генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.
«С точки зрения внесений изменений в конструкцию, водителю ничего не грозит — государственный знак не является компонентом автомобиля. Кроме того, углы видимости нормам соответствуют. Но такой знак точно попадает в перечень неисправностей, при которым эксплуатация автомобиля запрещена. На мой взгляд, это нечитаемые регистрационные знаки и техосмотр с ними тоже не пройти, поскольку номера не соответствуют нормам», — проанализировал Пархоменко.
Какой грозит штраф за 3D-номера
Законодательной нормы, которая предусматривала бы возможность использования пластика при изготовлении такого госномера, нет — об этом заявил юрист Европейской Юридической Службы Юрий Телегин.
«Поэтому в случае выявления факта управления автомобилем с такими номерами возможна административная ответственность по ч.1 ст.12.2 КоАП РФ, предусматривающая в качестве санкции предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 руб. При этом ответственность установлена только за управление, а не за установку указанных регистрационных знаков», — объяснил юрист.
При этом он предупредил: если указанный способ изготовления регистрационных знаков будет препятствовать их идентификации, то ответственность за управление автомобилем может наступать уже по ч. 2 ст. 12.2, которая предусматривает наложение административного штрафа в размере 5000 руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
В свою очередь, юрист Дмитрий Дугин также считает, что водителю с таким госномером в первую очередь грозит штраф в 500 руб. по ч.1 ст.12.2 КоАП. По его оценке, такие номера нельзя считать подложными или затрудняющими прочтение.
«Стандарт для того и существует, чтобы унифицировать прочтение таких номеров, чтобы не возникало желания, например, украсить его стразами», — отметил эксперт.
Autonews.ru направил запрос в МВД России с просьбой разъяснить ответственность за использование подобных госномеров.
В ГИБДД жестко отреагировали на 3D-номера
