Ремонт моторчика печки Skoda Octavia A5
Ремонт вентилятора отопителя 1K1820015L. Достал меня мотор печки своим подсвистыванием и вот решил заняться им. Мотор печки можно отремонтировать, разобрать, продуть, промыть и смазать. Можно конечно заменить, но давайте по порядку.
Моторы печки бывают разные, есть просто с кондиционером и с климотом. На фото мотор печки с климот контролем. По номерам они тоже разные, вот некоторые из них по оригиналу:
  • 1K1820015L
  • 1K1820021L
  • 1K1820015G
  • 3C1820015T
  • 1K1820015J
Но все они взаимозаменяемые и подходят на многие модели VAG, но мы говорим про Skoda Octavia A5 FL. Для начала нам нужно снять мотор с автомобиля. Тут есть несколько вариантов, со снятием бардочка и без снятия. Со снятием удобней, но больше возни.
Как снять бардачок на Skoda Octavia A5
Начинаем с извлечения моторчика из машины. Находится он под бардачком, там же где и салонный фильтр. Открываем переднюю пассажирскую дверь и снимаем боковину торпеды. Поддеваем отверткой и вынимаем аккуратно, там увидите самарез под TORX-20 выкручиваем его.
Откручиваем и снимаем бардачок. Три самореза с верху бардачка, как бы внутри и два самореза с низу бардачка.
Отсоединяем патрубок и лампочку освещения бардачка, а так же ограничитель и провод подушки безопасности. Если вы включите зажигание с отсоединенным проводом аэрбека, то загорится подушка и нужно будет ее потом гасить через диагностику. Вставить его обратно очень сложно.
Дальше откручиваете обдув ног, так как он мешает снять сам мотор с вентилятором и вытаскиваете сам мотор.
Для того чтобы снять сам мотор печки и вытащить его, нужно отжать усик (смотрите фото ниже) и провернуть мотор. Совместив стрелку на моторе и самом корпусе. Так же и собирать, сперва совмещаем, а потом поворачиваем до фиксатора.
Дальше отсоединяем провода снимая фишку и тут уже решать вам, можно просто продуть компрессором или разобрать и смазать его.
Чистка и смазывание моторчика вентилятора печки на Skoda Octavia A5
Снятия моторчика без разбора бардачка. Снимаем защитную вставку, и сразу увидим моторчик печки, снимается он очень просто, надо потянуть на себя защелку со стрелкой, и повернуть моторчик против часовой стрелки. Выше все описано.
После снятия моторчика печки переходим к его разбору. Нам нужно снять крышку моторчика, для этого откручиваем 2 самареза головкой на 6 мм и отсоединяем разъем. Крышка держится на 3-х резинках, их надо вдавить отверткой, и крышку потянуть вверх.
Можно снять по другому. Со стороны вентилятора (лопастей) есть усик, если его отжать то выйдет сам мотор без корпуса. Выходит он тяжко, но выходит.
После разбора продуваем все воздухом или кто чем сможет. Можно отмыть, кто то отмывает водой, а потом сутки сушит. Можно отмыть бензином или подобным средством.
После того как промыли и просушили можно приступить к смазке мотора. Вариантов смазки много, моторное масло вам если поможет то не на долго, так же как и VD 40. Можно набить туда по возможности смазки, что то типа литола. Но все зависит на сколько уже убит ваш моторчик.
Некоторым такая процедура помогает на пару дней.
Можно разобрать полностью мотор. Он разбирается легко, нужно ослабить щетки и развальцевать верхнюю часть мотора и вытащить якорь (ротор). Дальше смазать шток и смазать сами втулки.
Ротор убит и никакая смазка такому не поможет
Там нет подшипников, а стоят втулки и если на втулках и самом валу есть выработка, то ему уже ничего не поможет, точней, поможет но на время.
На фото видно втулку. Такая стоит сверху и снизу. Если после такой процедуры он начал опять гудеть или свистеть, то его нужно менять. Кстати, якоря тоже вырабатываются и щетки срабатываются. Шлифовка делает вал еще тоньше и увеличивает зазор. Вот на фото где нужно смазать, но только чем то более густым, а не моторным маслом.
Если эта процедура вам не помогла, меняйте мотор и не мучайтесь. Фото взял на просторах интернета. Себе разбирал полностью мотор и смазывал синий смазкой. Пока работает, но как загудит буду сразу менять. Смотрите тему на какой и как заменить мотрчик печки.
Вентилятор отопителя (печки) 1K1820021L, Skoda Octavia A5, Skoda Yeti, VW Sharan, VW Tiguan, VW Jetta, Audi A3, Audi Q3
