Полироли п-ва Японии «Kizz-Clear 300 ml» — Полироль восстанавливающий. Для автомобилей светлых цветов (лучше всего подходит для белых и жемчужных оттенков): LIGHT COLORS, артикул 00390. Для автомобилей темных цветов (лучше всего подходит для черного и темных оттенков): DARK COLORS, артикул 00392.
Новинка.
Средство, избавляющее от царапин. Прозрачная смола заделывает царапины и придает блеск.
- * Кроме этого, средство защищает корпус от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, кислотных осадков и выгорания.
- * Обладает водоотталкивающим эффектом. Защищает особенно надежно.
- * Под воздействием прозрачной уретановой смолы без следа исчезают царапины, которые появляются, когда вы моете и чистите вашу машину. Машина заблестит как новая, поверхность приобретет поистине зеркальный блеск.
- * Создает прочный защитный прозрачный слой поверх краски.
- * Не содержит абразива, поэтому в процессе использования не появляются новые царапины.
- * Использовать очень просто, совсем как обычный полироль.
- * Представляет собой прозрачное средство, поэтому подходит для автомобилей любого цвета.
Особенно хорошо подходит для машин цвета металлик. Прилагается специальная мелкопузырьковая губка с особым строением. Разделите губку на 2 части. Если губка испачкалась, промойте ее водой и высушите в тени. Можно использовать повторно.
Способ применения:
- * Хорошо потрясите флакон перед использованием
- * Смойте с корпуса всю грязь и пыль автошампунем или другими моющими средствами
- * Удостоверьтесь, что корпус не нагрет и что на нем нет пыли и песчинок. Прилагающуюся губку разделите на 2 части, нанесите на одну небольшое количество жидкости. Наносите понемногу тонким слоем. Покрывайте корпус частями , нанося средство на участки со стороной около 50 см и растирая сначала в одном направлении, а затем под прямым углом к нему.
- * Не дожидаясь, пока поверхность высохнет, быстро сотрите средство полотенцем.
- * После использования данного средства подождите 24 ч, прежде чем использовать другие полироли. Эффект может усилиться.
«Fusso Coat 320 ml» — Полироль жидкий сверхстойкий
Для автомобилей белого, кремового, бежевого и других светлых цветов: WHITE, артикул 00290.
Для автомобилей цвета металлик и жемчужного: PEARL&METALLIC, артикул 00293.
Для автомобилей черного и темных цветов: DARK&BLACK, артикул 00296. Защита от царапин + сильный водооталкивающий эффект. Попробовав это средство один раз, вы уже не сможете без него обойтись! Супер-средство! Новое средство, содержащее фтор, создает защитную оболочку, не допускающую появления мелких царапин. Имеет сильный водоотталкивающий эффект. Использовать очень просто, а действие длится 3 месяца. После использования данного средства если на корпус попадает дождь или грязь, достаточно просто протереть влажным полотенцем, и машина снова заблестит.
- * Создает защитный слой. который предотвращает появление царапин. Дорожная пыль и грязь, щетки, которыми моют машины, оставляют на корпусе мелкие царапины. Данное средство создает защитную оболочку, которая предотвращает появление царапин и, таким образом, сохраняет поверхность от повреждений.
- * Сильный водоотталкивающий эффект — вода скатывается с поверхности шаровидными каплям. Дождь стекает, хотя поверхность не остается маслянистой. Средство крепко пристает к корпусу, предотвращая старение окрашенной поверхности и появление ржавчины.
- * Защита от пятен и грязи. Средство, содержащее фтор, не дает грязи и следам от осадков оставаться на поверхности. После применения сверхстойкого полироля уход за корпусом становится очень простым: попавшую на него грязь достаточно просто смыть водой.
- * Никакой предварительной подготовки. Не надо беспокоиться о предварительной подготовке поверхности! Одного средства достаточно для полной обработки: от очистки до обеспечения долговременной защиты.
- * Просто использовать. Очень просто использовать, точно так же, как обычный полироль. С помощью губки вы сможете аккуратно нанести средство, и на ваших руках не останется ни грязи, ни неприятного запаха.
- * Для средней машины 1 флакона хватает на 3-4 раза.
Полностью статью читайте здесь в pdf формате
