Чистка клапана холостого хода и дроссельной заслонки. Описание работы, как это делать и какой необходимо инструмент для этого…
- крестовая отвертка (мощная);
- ключ на 8;
- головка на 10 с удлинителем и воротком;
- любой острый предмет для чистки (ковыряния), например тонкая шлицевая отвертка.
Прокладка под клапан холостого хода
1. Снимаем все фишки с датчиков на дроссельной заслонке
2. Откручиваем 4 болта ( гайки ) дроссельной заслонки
3. Аккуратно снимаем ее, так как под ней есть прокладка
Вот она снята и разобрана, теперь начинам ее промывать
От нее нужно открутить все, в том числе и клапан холостого хода
Вот сам клапан и вы видите какой он грязный. Его нужно тщательно промыть
Где указаны белые стрелки, там находиться шток, за который удобно крутить саму заслонку клапана, для промывки и проверки
Ну и фото ниже просто клапана холостого хода в сборе и видим сам электро магнита, который управляет клапаном
