Основной причиной запотевания фар в авто является потеря их герметичности. Вследствие этого внутрь фонарей попадает влажный воздух.
Чаще это случается осенью и весной во время дождей. В итоге потеющие фары хуже освещают дорожное полотно. Это может приводить к опасным ситуациям. Фары запотевают по причине неудачной конструкции светотехники, теряющей в процессе эксплуатации свою герметичность. В итоге чего внутрь попадает воздух, из которого влага конденсируется на стеклянной поверхности.
Подобные проблемы могут возникать при повреждении фары. Ещё запотевание может быть связано с растрескиванием стёкол. Эти микротрещины нарушают герметичность фонарей. Ещё одной причиной является замена фар на некачественные аналоги.
Лучшим способом решения этих проблем является замена изделий. Рекомендуется применять качественные оригинальные запчасти. При восстановительном ремонте фару нужно высушить при помощи фена. После сушки можно заняться герметизацией швов.
Если фара потеет по причине неплотного прилегания лампочки к корпусу, нужно дополнительно использовать пластиковую либо резиновую прокладку.
