Замена масла в американском седане ’01 1.7 АКПП. Вот решил поменять масло. Но опятные люди сказали, что нужно менять еще прокладку и фильтр.
Но я чёт не могу найти ни того ни другого может подскажите что нибудь. а заменой масла можно навредить? В хондовском руководстве написано что масло маняется при 40к километров, а я уже отъездил чуть больше. Мне кажется долго тянуть нельзя, поэтому и спрашиваю народное мнение.
Нужно ли менять масло после 40ка тысяч? если нужно то, что еще нужно меньть? есть ли воообще апыт замены масла в АКПП? ну в этом роде что нибудь
Ну вообще у всех автоматов есть фильтра и прокладки. Единственное, на некоторых моделях идут прокладки не обычные,а герметик прокладки.
Вам лучше посмотреть на машине,что стоит,обычная прокладка или герметик или лучше через магазин по вину узнать,что стоит.
Кстати , а почему решил поменять , так для профилактики , или причина есть какая . Лучше лишний раз подумать и главное — НЕ НАВРЕДИ .Лучше пусть опытные люди ( только действительно не заинтересованны е в тебе как в клиенте )посмотрят да понюхают , может и менять еще ничего не надо .
Да , можно и навредить . Бывает когда после обыкновенной замены масла оно начинает бежать через всевозможные прокладки-сальники , бывают и более тяжелые последствия , тем более на подержанных машинах
да нужно,рекомендуется менять в 60 тысяч масло вообще,но по нашем пробкам лучше чаще менять.
Что значит опыт замены масла ?
Там большого ума не надо,процедура есть в мануалах,которые так же лежат в архивах.
Если с фильтрами менять,то посложней,а если просто масло заменить,то все просто
