Недавно началось стрекатание. Ракера или как их там?
Может пружинки какие или карамысла. Я вобще утройство клапанов непонимаю…
Что это может быть? Хочу заказать и заменить!
Ответ:
Это будит дорогой ремонт, так как нужно заказывать, распредвал и рокера, так как износ идет и на рокерах и распредвале. Но там нужно смотреть, так как между рокером и клапаном стоит тарелочка, на ней тоже бывает выработка и из за выработки по щупу зазор клапанов не встанет и будит цокотание (стук) клапанов
По головке посмотрите у нас в архиве, «Сделай авто сам», там есть снятие и установка головки блока и там есть как ее перебрать. Думаю много интересного увидите в том разделе
