Регулярно проверяйте наполнительный бачок, и добавляйте жидкость по мере необходимости.
ВНИМАНИЕ !
Используйте только подлинную жидкость Genuine Honda Power Steering Fluid- V. Использование других жидкостей повредит систему.
ВМЕСТИМОСТЬ СИСТЕМЫ: 0.85 литров при разборке
ВМЕСТИМОСТЬ НАПОЛНИТЕЛЬНОГО БАЧКА: 0.4 литра
- Поднимите наполнительный бочок, затем отсоедините возвратный патрубок.
- Соедините патрубок соответствующего диаметра к отсоединенному возвратному патрубку и вставьте наконечник патрубка в соответствующий контейнер.
ВНИМАНИЕ !
Будьте осторожны, чтобы не пролить жидкость на корпус и другие части. Вытирайте пролитую жидкость сразу.
3. Запустите двигатель, дайте ему поработать на холостых оборотах, и поверните рулевое колесо от упора до упора несколько раз. Когда жидкость перестанет течь из шланга, выключите двигатель. Вылейте жидкость. ( Это описана не моя практика, я лично рекомендую не заводить двигатель и выкачивать без заводки двигателя. Так как насос будит работать без масла, а это приведет к износу насоса )
4. Присоедините еще раз возвратный шланг к наполнительному бачку.
5. Наполните наполнительный бачок до верхнего уровня.
6. Запустите двигатель, дайте поработать на высоких холостых оборотах, затем поверните рулевое управление от упора до упора несколько раз, чтобы стравить воздух из системы.
7. Проверьте еще раз уровень жидкости и добавьте при необходимости.
ВНИМАНИЕ !
Не заполняете наполнительный бачок выше верхнего уровня.
Инструкция по замене жидкости гидроусилителя руля скачать можно здесь.
Смотреть видео, быстрой и не полной замене масло в гуре…
Видео по быстрой и не полной замене масло в гидроусилителе (гур ) на Хонда Црв и Шрв. Так же можно менять и на других моделях.
