Данная инструкция составлялась для американской Nissan Maxima A32, поэтому в тексте могут присутствовать некоторые неточности. К примеру, на Вашей Cefiro может не быть кронштейна растяжки, который хорошо видно на последнем фото.
Фигурируемые в тексте EVAP-клапан и пластмассовое кольцо тоже могут отсутствовать (или располагаться в другом месте) на Вашей машине. Но при всём при этом приведённая ниже инструкция даёт практически полное представление о необходимом порядке действий при замене свечей.
Как самому заменить свечи зажигания на Nissan Maxima A32
Необходимый инструмент:
- Свечной ключ.
- Шестигранная головка (4мм).
- Высокотемпературная смазка.
- Смазка-диэлектрик.
Снимаем декоративную крышку. Отвинчиваем четыре болта, расположенные согласно красным стрелкам на фото ниже.
Отвинчиваем катушки зажигания. Перед нами жгут проводов, соединённый с каждой катушкой зажигания через разъём. Отсоединяем от катушки разъём с проводами. Зеленая стрелка показывает на место разъемов, которые необходимо снять и желтая стрелка, где уже снят разъем. Каждая катушка зажигания крепится двумя болтами (красные стрелки). Откручиваем их.
Снимаем катушки зажигания и свнчи. Когда болты отвинчены, спокойно снимаем катушки зажигания и нам прекрасно виден свечной колодец и свечу. Использую свечной ключ, откручиваем и достаём свечу.
3 свечи второй головки блока. На картинке зелеными стрелками представлены 3 свечи второй головки блока. Проделываем с ними тоже самое, что делали в п.2, п.3. Дальнюю на картинке свечу могут закрывать два объекта (голубые стрелки). Для свободного доступа к свече их необходимо убрать. Сделать это просто. Пластмассовое кольцо держится одним болтом и EVAP клапан прикручен двумя болтами. Откручиваем эти болты и просто отводим их в сторону — никакого разъединения разъёмов не требуется.
Ставим новые свечи. Резьбу каждой свечи покрываем высокотемпературной смазкой и вставляем свечу на место. Момент затяжки свечи равен 14-22 ft-lbs (19.0-29.9Нм) Внутреннюю часть резьбы каждой свечи, которая вступает в контакт с искрой, покрываем тонким слоем смазки-диэлектрика. Эта мера позволяет минимизировать коррозию.
Все, мы установили новые свечи зажигания и все собираем в обратном порядке….
