Крен HR-V на правый бок. Доброго всем времени суток!
Заметил недели 2 назад что на моем Хрюне (3х дверка, японец) с правой стороны расстояние от верха покрышки (переднего правого колеса) до колесной арки в 2 раза меньше чем с левой (7см справа против 15см слева) передок как бы завален на правый бок.Поддомкратил и оказалось один виток от пружины передней стойки отломился.
Ну, делать нечего поставил новые, думал все в норму вернется, ага, не тут то было.
Расстояние от колеса до арки как было так и осталось 7 и 15!
Может, кто подскажет, из-за чего может быть такой крен?
У меня после поднятия на домкрате переднего левого колеса( решил примерить литье), машина немного неровна стала, левый передний край выше правого. Кто знает в чем дело может быть пружина иль стойка или еще что то случилось?
Из за амортизатора,та к как когда пружина лопнула его могло пробить и он теперь не выходит до конца как ему надо,а другой работает нормально,вот и получается крен на одну сторону. Если пружина не помогла,то только Амо остался,больше там нечему
Была у меня такая проблема. Отломилась один виток от пружины. (Правый бок просел примерно на 3 см по отношению к левому). Заметил не сразу и потом все некогда было заняться заменой пружины, так и ездил месяца 2. Потом заменил пружины (сразу обе) пришло все в норму, потом опять та же история. DOC подсказал, что амортизатор возможно заклинило (добил его повышенной нагрузкой пока ездил 2 месяца со сломанной пружиной).
После замены амортизаторов все пришло в норму
