Перевод сообщений бортового компьютера
- Siehe Betriebsanleitung___ Смотрите инструкцию
- Parkbremse losen___ О тпустить стояночный тормоз
- Bremstlussigkeit prufen___ Проверить уровень тормозной жидкости
- Kullwassertemperatur___ Высокая температура охлаждающей жидкости
- ASC___ Включен автоконтролер стабилизации движения
- Bremslichtelektrik___ Дефект выключателя светового сигнала тормоза
- Niveauregelung___ Низкий уровень подкачки задних амортизаторов
- Stop! Oildruk Motor___ Стоп! Давление масла в двигателе
- Kofferraum offen___ Открыт багажник
- Tur-off___ Открыта дверь
- Prufen von — Проверить:
- Bremslicht _сигналы торможения
- Abblendlicht _ближний свет
- Standlicht _стояночный свет
- Rucklicht _свет задних фонарей
- Nebellicht vorne _противотуманный свет спереди
- Nebellicht hinten _противотуманный свет сзади
- Kennzeichenlicht _освещение номерного знака
- Anhangerlicht _фонари прицепа
- Fernlicht _дальний свет
- Ruckfabrlicht _свет заднего хода
- Getriebe _электрику АКПП
- Sensor-Oilstand _датчик уровня моторного масла
- Oilstand Getriebe _уровень масла в АКПП
- Check-Control___ Неисправность в контроллере ошибок
- Oildruck Sensor___ Датчик давления масла
- Getribenotprogramm___ Отказ управления коробки передач
- Bremsbelag pruffen___ Проверить тормозные колодки
- Waschwasser fullen___ Залить воду в бачок омывателя
- Oilstand Motor pruffen___ Проверить уровень масла в двигателе
- Funkschlussel Batterie___ Батарейки ключа дистанционного управления
- Kullwasserstand pruffen___ Проверить уровень охлаждающей жидкости
- Bremsdruck___ Низкое давление в тормозной системе
