Подбор шин.Определите максимальную допустимую ширину шины вашего автомобиля. Определите ваш существующий размер шин по таблице в дверном проеме. Сократите перечень возможных размеров шин, удалив те, что имеют ширину обода большую, чем позволяет ваша автомашина.
Примечание: Индекс нагрузки шины, идущей на замену, должен быть равен или превышать оригинальный
Монтаж, балансировку нового комплекта шин следует поручать только специалистам. Ездовые характеристики могут быть улучшены путем выбора более низкопрофильных шин. Это означает, что при сохранении прежнего посадочного размера будет уменьшена величина соотношения профиля и, соответственно, увеличена ширина шины. Простой установкой шины с меньшей высотой сечения и более широким протектором можно улучшить стабильность рулевого управления.
Для достижения максимальных ездовых характеристик на вашей машине рекомендуются более широкие шины. Имеются определенные нормы безопасности, которые следует принимать во внимание. Это значит, что размер и тип колеса, высота и ширина колеса должны лежать в пределах определенных ограничений. Если выбирается высокоскоростная шина, следует соблюдать следующие правила.
Зазор. Следует обеспечивать надлежащий зазор. Невыполнение этого правила приводит к порезам колеса во время поворотов. Производитель транспортного средства обеспечивает информацией по максимально допустимой ширине шин.
Погрешности спидометра
При постоянной величине диаметра колеса общий диаметр шины будет увеличиваться пропорционально с относительной высотой профиля. Меньший общий диаметр будет давать погрешность в показаниях спидометра.
Выбор шин
Затруднения в выборе новых шин — обычное дело. Они могут быть вызваны следующими причинами: или большей шириной обода и/или большим диаметром, чем предписано. При выборе ваших высокоскоростных колес убедитесь, что они имеют надлежащий вылет и P.C.D. /сверловка, т.е. расположение и количество отверстий крепления диска к ступице автомобиля/, соответствующие вашему транспортному средству.
Шаг вперед к управляемости
Увеличение рабочих характеристик вашей машины за счет выбора комбинации из низкопрофильных шин и большего размера диска можно сокращенно назвать «модернизацией». «Плюс один» или «плюс два» говорит о том, насколько большим становится размер обода. Это «модернизация», улучшающая рабочие характеристики, имеет место по следующим причинам. Как было ранее объяснено, улучшение рабочих характеристик возможно и без замены дисков. К сожалению, очень часто бывает необходимым увеличить ширину шины до такой величины, каковая начинает влиять на геометрию рулевого механизма, а это может сказаться на необходимости изменения стиля вождения или привычного управления.
Поэтому, чтобы полностью максимизировать рабочие характеристики вашей автомашины (что включает в себя сохранение геометрии рулевого управления), весьма рекомендуется метод «модернизации». При установке большего обода увеличивается ширина диска, в то же время, сохраняется надлежащий общий диаметр колеса. Это максимизирует устойчивость к сносу и сцепление с дорогой без ухудшения любых других параметров шины. Фактически, улучшается все эксплуатационные характеристики колеса.
ВЕЛИЧИНА ПРОФИЛЯ ШИН
Отношение высоты шины к ее поперечной ширине называется величины профиля. Как показано на иллюстрации, при неизменности ширины опорной части, высота сечения шины будет уменьшаться по мере уменьшения числа профиля шины. Также приводим и другой вид. Диаметр обода остается неизменным, общий диаметр уменьшается по мере уменьшения величины профиля.
Индексы скорости (ИС)
Дорожный шины имеют индексы, обозначающие их максимально допустимый уровень скорости. Они выглядят следующим образом:
Примечания
- Допуски по скорости зависят от размера шины.
- Следует заметить, что величина нагрузки шины будет уменьшаться по мере приближения максимальных скоростей. За квалифицированным советом обращайтесь к вашему дилеру скоростных шин Yokohama.
- Если индекс ‘Z’ указан в обозначении сразу же после информации о величине профиля шины и размерности диска, в ДОПОЛНЕНИЕ к индексу скорости, то скоростная категория данной шины соответствует той, что указана в таблице индексов скоростей, те 240 км/ч. Если индекс ‘Z’ стоит сразу после информации о величине профиля шины, и НЕТ дополнительной информации о назначении шины, то скоростная категория для такой шины составляет более 300 км/ч – пожалуйста обратитесь к изготовителю за информацией о максимально допустимой скорости.
- Здравомыслящий человек осознает, что скорость вождения определяется многими факторами, в частности, погодными условиями,качеством дорожного покрытия, нагрузкой транспортного средства и его изношенностью. Индексы скорости НЕ ОЗНАЧАЮТ, что водители могут совершенно безопасно управлять автомашиной на предельных скоростях, или перевозить предельную нагрузку, на которые имеется номинальный допуск. Это также означает, что нельзя превышать максимально разрешенную скорость движения
