Обслуживание автомобилей Honda hr-v и cr-v.Итак, самая точная информация из японской сервисной книжки.[!] Некоторые данные нужно корректировать для России (например замена свечей зажигания, с нашим бензином они 100 000 не выхаживают)
Моторное масло.
10 000 км или 1 год, что наступит раньше (для тяжелых условий эксплуатации интервал в 2 раза меньше)
Что лить . Масло с индексом не ниже SL по классификации API.
Сколько . При замене с масляным фильтром потребуется 3,6 литра. При замене без фильтра (масляный фильтр меняется через 20 000 км) понадобится 3,3 литра.
Как часто менять. Интервал замены: 10 000 км или 12 месяцев (что наступит раньше), для тяжелых* условий эксплуатации — 5 000 км, или 6 месяцев. (описание тяжелых условий эксплуатации ниже)
Маслянный фильтр.
20 000 км (для тяжелых условий эксплуатации интервал в 2 раза меньше)
Воздушный фильтр.
50 000 км (для тяжелых условий эксплуатации интервал в 2 раза меньше)
Жидкость для вариатора Honda MultiMatic Transmission (HR-V, Civic, Fit).
40 000 км (для тяжелых условий эксплуатации интервал в 2 раза меньше).Что лить. Ultra HMMF
Сколько. При обычной замене (слил-залил) потребуется 3,5 литра. При замене со снятием поддона и заменой всех фильтров понадобится 4,5 литра.
Как часто менять. Интервал замены: 40 000 км, для тяжелых* условий эксплуатации — 20 000 км. (описание тяжелых условий эксплуатации ниже)
МКПП
Что лить. Ultra MTF-II (MTF)
Сколько. Для замены потребуется 1,8 (2WD) или 1,65 (4WD) литра.
Как часто менять. Интервал замены: 40 000 км или 2 года (что наступит раньше), для тяжелых* условий эксплуатации — один год или 20 000 км (что наступит раньше). (описание тяжелых условий эксплуатации ниже)
Жидкость для дифференциала 4WD (двухпомповая система).
Свечи зажигания.
100 000 км
Ремень ГРМ.
100 000 км
Тормоза и сцепление.
3 года (для тяжелых условий эксплуатации 2 года)
Что лить. Тормозная жидкость DOT-4 или DOT-3. Хонда рекомендует лить фирменную тормозную жидкость Honda BF DOT-4.
Сколько. Нет данных
Как часто менять.
Интервал замены: 12 месяцев
Антифриз.
Тяжелыми условиями эксплуатации являются (ниче не понятно, потом посмотрю в словаре):
A
B Повышенный срок эксплуатации (более 20 000 км в год)
C
D
E
*Тяжелыми условиями эксплуатации являются:
- — эксплуатация в условиях низких температур
- — эксплуатация в условиях повышенной влажности
- — эксплуатация в горной местности
- — эксплуатация с частым запуском двигателя (менне 6 км между пусками двигателя летом или 12 км зимой)
