Свечи зажигания фирмы NGK с дополнительным искровым промежутком для автомобилей VW и Audi. Самая высокая надежность зажигания для спокойного хода двигателя и оптимальная защита каталитического нейтрализатора выхлопных газов.
Части свечи «с нагаром» уходит в прошлое. Сегодня стандарт — это свечи зажигания с длительным сроком службы и возможностью самоочищения. Особенностью «интеллектуальных» свечей зажигания с дополнительным искровым промежутком, специально разработанных фирмой NGK для автомобилей VW и Audi, является то, что они всегда «знают», где должна быть искра.
В нормальном случае воспламеняющая искра проскакивает от центрального электрода к боковому электроду и воспламеняет при этом топливную смесь (2).
Если вследствие сильного загрязнения изолятора воспламеняющая искра проскочить не может, напряжение зажигания обычно бесполезно «стекает» через изолятор, который стал проводящим из-за сажи, и топливная смесь, которая всосется поршнем на следующем такте, не воспламенится, и ее протолкнет пусковой вентиль. Из-за этого не в последнюю очередь создается опасность для каталитического нейтрализатора выхлопных газов.
Однако в свечах зажигания фирмы NGK с дополнительным искровым промежутком простым образом создается препятствие для этого. В этих свечах при сильном покрытии сажей напряжение зажигания сначала «стекает» через юбку изолятора, однако затем перескакивает с образованием искры зажигания на то место, в котором корпус свечи зажигания сближается с юбкой изолятора (1). Результат: топливная смесь безукоризненно воспламеняется, двигатель запускается. После достижения температуры самоочищения юбки изолятора при температуре примерно 350°С сажеобразные отложения удаляются, и воспламенение опять производится «нормально» между центральным электродом и боковым электродом.
Безукоризненное функционирование свечей зажигания для двигателей — также и при экстремальных условиях эксплуатации — гарантируется, что является отличительной особенностью свечей зажигания фирмы NGK. При этом они не только показали себя как особенно экологичный продукт, но и выгодны с точки зрения расхода топлива. Благодаря тому, что устраняются пропуски зажигания, бензин используется оптимально. Сберегаются деньги покупателей и обеспечивается охрана окружающей среды
