Замена лампы освещения номерного знака на автомобиле Honda CR-V RD1. В зависимости от того, где расположен номерной знак, подсветка так же может быть расположена как на двери багажника, так и на заднем бампере.
Для замены лампы подсветки номерного знака, установленного на двери багажника, необходимо:
- Снять накладку двери багажника. ( как снять накладку смотрите здесь)
- Крестовой отверткой открутить винты крепления фонаря освещения номерного знака.
- Снять фонарь.
4. Для замены фонаря, необходимо отключить колодку питания.
Если необходимо только заменить лампу, колодку можно не отключать, а просто повернуть патрон и вытащит его из фонаря.
В случае, если номерной знак установлен на бампере, для замены ламп его подсветки сам фонарь так же снимать не обязательно. Достаточно с внутренней стороны бампера повернуть патрон фонаря против часовой стрелки.
И через отверстие в бампере извлечь патрон и заменить лампу.
