Как самому поменять моторное масло и фильтр в моторе?. Процедура замены моторного масла и масляного фильтра у автомобиля Хонда
ВНИМАНИЕ: когда двигатель горячий, осторожно откручивайте сливную пробку; масло горячее и может обжечь.
- 1. Прогрейте двигатель.
- 2. Слейте моторное масло.
Двигатели D15Z6, D15Z7, D16Y5, D16Y8:
Остальные двигатели
3. Установите сливную пробку с новой прокладкой и залейте новое масло.
Требование по API: SG или SH. Вязкость SAE см. таблицу ниже
Емкость
Двигатели А16А2, В16А4, В16А5, В16А6:
3,7 л при замене масла.
4,0 л при замене масла и смене фильтра.
4,8 л после капитального ремонта двигателя.
3,3 л при замене масла.
3,6 л при замене масла, и смене фильтра.
4,0 л после капитального ремонта двигателя.
Двигатели D14A3, D15A4, D15Z4, D15Z5, D16Y4, D16Y6, D16Y7, D16Y9, D13B2, D15B2, D15B7, D15Z1:
3,0 л при замене масла.
3,3 л при замене масла, и смене фильтра.
Смена
Модели EU и KQ:
Каждые 10 000 км или 12 месяцев (нормальные условия).
Каждые 5 000 км или 6 месяцев (зимние условия).
Остальные модели:
Вязкость масла SAE при различной температуре наружного воздуха
Диапазон температуры окружающего воздуха
*1 кроме двигателей В16А2, В16А4, В16А5, В16А6
*2 двигатели В16А2, В16А4, В16А5, В16А6
4. Залейте масло в двигатель до требуемого уровня, запустите двигатель на три минуты или более, затем проверьте отсутствие утечек и уровень масла.
Масляный фильтр — замена
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После работы двигателя, выхлопная труба нагревается. Будьте осторожны, работая рядом с выхлопной трубой. Когда двигатель горячий, будьте осторожны, откручивая сливную пробку. Температура масла очень высокая и это может привести к ожогам.
- Отверните масляный фильтр гаечным ключом для масляного фильтра.
- Осмотрите резьбовые части и резиновое уплотнение на новом фильтре. Протрите установочное место блока двигателя, затем нанесите тонкий слой масла на резиновое уплотнение фильтра.
ПРИМЕЧАНИЕ: используйте только фильтры со встроенной перепускной системой.
3. Установите масляный фильтр руками.
4. После того, как резиновый сальник «сядет», затяните масляный фильтр по часовой стрелке гаечным ключом масляного фильтра.
Затягивание:
7/8 оборота по часовой стрелке
Момент затягивания: 22 Н-м
ВНИМАНИЕ: Установка в порядке, отличном от указанного выше. может привести к серьезным повреждениям двигателя из-за утечки масла.
Так же смотрите видео как самому поменять масло в моторе.Там есть видеоролик по замене масла в двигатели.
