Замена передних тормозных колодок Mazda 3 с 2003 г. Когда корпус цилиндра открыт, не нажимайте на педаль тормоза, иначе выскочит поршень. Не повредите пыльник поршня и не допускайте попадания масла на тормозной диск. Колодки всегда заменяйте вместе с прокладками. Если на прокладках имеются следы ржавчины или отслаивания резинового покрытия, замените их новыми.
Соединительный болт откручивайте только при разборке и замене суппорта в сборе.
В этих случаях подвесьте корпус цилиндра на проводе так, чтобы не растянуть тормозной шланг. Проводите приработку фрикционных поверхностей тормозов в случае расточки или замены барабанов или дисков, после замены тормозных колодок или фрикционных накладок, а также, если после небольшого пробега начинает «проваливаться» педаль.
Передние тормозные колодки:
- – тормозные колодки;
- – стяжные пружины;
- – зажимные пластины
Визуальная проверка толщины колодок
Проверьте толщину колодок. Для этого поднимите автомобиль, снимите колесо и посмотрите через смотровое отверстие в корпусе цилиндра (см. рис.). Минимальная толщина тормозных колодок: 1мм. Предельный износ: 2,0 мм.
Снятие тормозных колодок
ВНИМАНИЕ
При замене тормозных колодок всегда меняйте внутренние и наружные прокладки и крышки прокладок в комплекте.
Снимите переднее колесо и временно закрепите колесный диск двумя гайками. Отверните болт и отсоедините кронштейн тормозного шланга. Ослабление болтов крепления суппорта
Придерживая направляющие пальцы, открутите болты крепления суппорта Снятие корпуса суппорта
Открутите крепежные болты корпуса суппорта и снимите суппорт Снятие пыльников направляющих пальцев
Удерживая суппорт в тисках с мягкими губками, с помощью отвертки и молотка снимите пыльники направляющих пальцев. Снятие чехла тормозного цилиндра
Используя отвертку, снимите пружинное кольцо чехла тормозного цилиндра и чехол. Поместите ветошь между поршнем и цилиндром. Извлечение поршня из цилиндра
Используя сжатый воздух, удалите поршень из цилиндра. Снятие сальника
Используя отвертку, снимите сальник. Измерение толщины накладок тормозных колодок
Измерьте толщину накладок тормозных колодок линейкой. Стандартная толщина: 12 мм. Минимальная толщина: 1,0 мм. Если минимальная толщина колодки не соответствует указанной, замените колодки. Полностью утопите поршень внутрь цилиндра, используя специальное приспособление. Установите колодку тормозного диска.
