Инерционный датчик — Аварийная кнопка отключения бензонасоса. Выключатель аварийного отключения подачи топлива .
Есть кнопка которая отключает при аварии или сильном ударе подачу топлива (бензонасос ) и машина после этого НЕ заводиться…У всех моделей она находиться почти в одном и том же месте. Если у вас не заводится машина, то посмотрите ее, вдруг она сработала. Выглядит она и примерное ее расположение на фотке цифра-8
И еще один вариант от Honda Civic. Смотрите это фото.
Что бы включить эту кнопку, то просто нажмите эту кнопку с верху и все. Она закрыта в резиновом кожухе. Думаю по фотографиям найдете ее без труда…
Точное расположение кнопки на автомобиле Honda HR-V, смотрите фото ниже.
Еще одно фото именно с Honda Шрв. Чтобы ее включить, то нужно нажать, где красная стрелка, сверху.
Это где находиться кнопка на модели honda crv 1996-2001 года выпуска.
Выключатель аварийного отключения подачи топлива на Хонда СРВ-3.
Кнопка находиться за щитком приборов в правом низу. Или же нужно снимать нижнюю пластиковую защиту у ног. Внешне такая же как на первом фото этой темы. Вот фото из мануала, как ее достать с низу.
Ваш автомобиль оснащен системой аварийного отключения подачи топлива, выключатель которой расположен за приборной панелью. Для получения доступа к выключателю поверните рукоятку, расположенную в нижней части панели приборов, затем отсоедините защелку и снимите крышку. Просуньте руку снизу к задней части панели приборов.
При аварии или неожиданном ударе в автомобиль клапан автоматически отключает подачу топлива в двигатель. После того как выключатель сработал, необходимо вручную привести его в рабочее состояние, нажав на кнопку выключателя перед запуском двигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Утечка бензина может стать причиной пожара или взрыва и привести к тяжелым травмам или гибели водителя и пассажиров.
Перед тем как перевести топливный выключатель в рабочее положение, необходимо обязательно проверить отсутствие утечек топлива.
