Неисправности кондиционера. Функция самодиагностики климат-контроля. Блок управления микроклиматом имеет встроенную систему самодиагностики.
Работа функции самодиагностики
Поверните ключ зажигания в положение ON (II), нажмите одновременно кнопки AUTO и OFF. Пока кнопки нажаты, включатся индикаторы A,B,C,D,E,F и G. Они укажут на неисправные компоненты.
| Индикатор | Неисправный компонент | Возможная причина | |
| А | ![]() |
Внутр. датчик температуры | Неиспр. датчика или проводки |
| В | ![]() |
Датчик температуры внешнего воздуха | Неиспр. датчика или проводки |
| С | ![]() |
Датчик дневного света | Неиспр. датчика или проводки |
| D | Датчик температуры испарителя | Неиспр. датчика или проводки | |
| Е | А/С ON | Двигатель регулировки воздушной смеси | Обрыв или замыкание в цепи |
| F | А/С OFF | Поломка двигателя или заслонки | |
| G | ![]() |
Мотор вентилятора | Обрыв, замыкание в цепи, поломка двигателя. |
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае множественных неисправностей, зажгутся несколько индикаторов. Если одновременно зажглись A,B,C,D,E возможен обрыв общего заземляющего провода.
Сброс функции самодиагностики
Поворот ключа зажигания в положение OFF прекратит работу функции самодиагностики. После выполнения обслуживания запустите функцию самодиагностики снова и убедитесь в отсутствии каких-либо неисправностей.
Блок управления микроклиматом. Входные/выходные сигналы
Разъемы блока управления микроклиматом.
«Розетки» со стороны проводов.
16К разъем
20К разъём
- 16К разъем
- 20К разъем
Замена блока
- Снимите нижнюю крышку приборной панели с водительской стороны, перчаточный ящик и центральную нижнюю крышку приборной панели.
- Снимите выключатель отопителя заднего стекла, выключатель аварийной сигнализации и приемник/проигрыватель.
- Отсоедините разъемы от блока управления микроклиматом и дисплейной панели. Выньте центральную рукоятку вентиляции. Выньте пять саморезных винтов, и центральную панель вместе с блоком управления микроклиматом и дисплеем.
ПРИМЕЧАНИЕ: фиксаторы разъемов блока управления микроклиматом и дисплея расположены на правой стороне.
4. Отвинтите пять саморезных винтов и снимите кожух. Выньте рукоятку регулятора температуры, отвинтите два саморезных винта и снимите блок управления микроклиматом. Отвинтите три саморезных винта и снимите дисплей.
5. Порядок установки обратен порядку снятия.
- Снимите блок управления микроклиматом.
- Отвинтите три саморезных винта, затем осторожно отделите блок управления микроклиматом и панель управления.
ПРИМЕЧАНИЕ: не дергайте и не тяните провода, соединяющие блок управления микроклиматом и панель управления.
3. Снимите индикаторные(ую) лампочки(у) при помощи плоской отвертки.
4. Порядок установки обратен порядку снятия. Заметьте следующие пункты.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• После установки заставьте блок управления микроклиматом поработать для проверки правильности работы.
• Запустите функцию самодиагностики, для удостоверения, что в системе нет неполадок.
