Испытание. Сравните сопротивление между контактами №1 и №2 датчика с указанным на графике, при соответствующей температуре. Сопротивление должно быть близко к указанному.
ПРИМЕЧАНИЕ: Погрузите датчик в холодную воду и измерьте сопротивление, затем добавьте горячей воды и проверьте изменение сопротивления.
ВНИМАНИЕ. Датчик содержит терморезистор, который может быть поврежден большими токами в процессе проверки.
Поэтому, используйте только тестер с выходным током в пределах 1 мА в диапазоне 20 кОм.
Датчик температуры испарителя
«Вилка» со стороны контактов
