Распишу, что и как сделать для адаптации задних LED фонарей на понятном языке с помощью шнурка ВАСИ:
- Заходим в 9 блок
- Нажимаем закрытая область и вводим там код 31347
- Заходим в АДАПТАЦИЯ
Далее, необходимо в окошко ПОИСК ввести код нашей конкретной лампы. Полностью вводить не нужно, достаточно несколько цифр (выделил жирным):
- Leuchte18BLK HLA60 Задний левый поворот
- Leuchte19BLK HRC31 Задний правый поворот
- Leuchte20BR LA71 Левый стоп
- Leuchte21BR RC8 правый стоп
- Leuchte23SL HLC10 Левый задний габарит
- Leuchte24SL HRA65 Правый задний габарит
- Leuchte26NSL LA72 Левая задняя ПТФ
- Leuchte27NSL RC6 Правая задняя ПТФ
- Leuchte28RFL LC11 Левая задний ход
- Leuchte29RFL RA64 Правый задний ход
Нам потребуется зайти в каждую лампу и проверить все значения.
Пример: Если нужно зайти в левый задний габарит, чтоб проверить и заменить значения. Для этого в окошко ПОИСК вбиваем 23SL.
После чего, в выпадающем списке КАНАЛ будут находиться все значения по данной лампе и только по ней.
Далее, заходим в каждый канал по порядку и сравниваем, что стоит у вас. Если ваше значение совпадает со значением из таблицы ниже, значит оставляем и открываем следующий канал.
Если отличается, то меняем на значение из таблицы ниже. Меняем либо в выпадающем списке НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ, либо прописываем руками, в зависимости в каком из каналов вы находитесь. И нажимаем выполнить, потом ОК. и т.д. Значение должно поменяться. И так далее по каждому каналу.
После того, как прошлись по всем каналам, забиваем в поиск номер от другой лампы и повторяем процедуру.
Таблицы значений каналов ламп для адаптации задних LED фонарей SKODA OCTAVIA A7.
В таблицах указаны значения с машины, на вскидку – здесь полоски горят всегда, даже при ДХО, встречает/провожает, активна правая ПТФ. Если поставите, все как в таблице, значит и у вас будет как у меня. Но если понять, как и что менять, то можете дальше сами убирать или добавлять ту или иную функции. К примеру, поставили диодные лампы заднего хода, и чтоб не было ошибок поменяли в Lasttyp тип лампы в 28RFL и 29RFL.
Надеюсь, кому то поможет статья и не возникнет дополнительных вопросов. Если вопросы возникнут, готов помочь, обращайтесь.
Добрый день.
Сделал всё как у вас, но у меня задний левый поворотник загорается вместе с стопом и когда жму тормоз загорается вместе с поворотником
Значит что то не так сделали, смотрите внимательней. Делал много раз на разных машинах и все получалось
