Ксенон ALPHA — Ксеноном в России называют источники света типа HID (High Intensity Discharge) — источники света основаные на принципе газового разряда высокой интенсивности.
Газоразрядный источник света подразумевает под собой газоразрядный прибор, в котором электрическая энергия преобразуется в энергию оптического излучения при прохождении электрического тока через газы (чаще всего инертные), пары веществ (напр., пары ртути) или их смеси. В соответствии с непосредственным источником излучения различают газосветные (неоновые, ртутные, натриевые, ксеноновые), люминесцентные и др.
Стандартный комплект ксенонового головного света:
- Лампы с газоразрядной колбой
- Блоки поджига
- Набор проводов
- Набор креплений
Основным и самым сложным элементом ксенона является лампа. Элементы лампы: Пластиковый цоколь. Производитель ксенона должен помнить, что эта лампа будет использоваться в разных странах. В то время как в Египте она будет работать при постоянных высоких температурах, на севере России ей придется справляться со сверхнизкими температурами. Пластик, из которого изготавливается цоколь должен выдерживать разные температуры. Изготовители качественных ламп применяют качественный пластик.
Внешняя стеклянная колба.
Внешняя стеклянная колба применяется в качестве защиты внутренней газоразрядной колбы от механического воздействия и от загрязнения. А также для того, чтобы в пространстве между внешней и внутренней колбами создать промежуточное давление. Это необходимо, так как во внутренней колбе давление отличается от атмосферного. Колба изготавливается из высокопрочного стекла высокой степени прозрачности. Качественные лампы изготавливаются с применением кварцевого стекла.
- Подвод к верхнему электроду.Металлический проводник с надетым на него кембриком-изолятором. По нему течет ток к верхнему электроду газоразрядной колбы. Часто цвет кембрика говорит за цветовую температуру лампы, что сделано для удобства установщиков. Так многие производители для ламп с цветовой температурой 6000К(белый) применяют белые кембрики.
- Газоразрядная колба.Сферическая стеклянная колбочка помещенная внутрь внешней колбы. Снизу и сверху к ней подведены электроды. Внутри она заполнена смесью газов, в том числе и ксенона, и солей металлов. Газоразрядная колба — самый сложный элемент лампы. Сложнее всего подобрать композицию заполняющих газов. Потому что именно этот этап отвечает за качество излучения и его характеристики. Внутри колбы газоразрядная дуга пораждает достаточно высокие температуры, поэтому материал должен выдерживать резкое изменение температур, быть максимально-прозрачным, иметь всюду одинаковую толщину (сферическое стекло при неправильном изготовлении может оказаться линзой).
- Принцип работы лампы.Внутри газоразрядной колбы находится смесь газов и солей металлов. В ксеноне применяются газоразрядные лампы высокого давления. Два электрода, подсоединенные сверху и снизу колбы помещены концами в колбу. Колба запаяна. Блоки розжига создают большую разность потенциалов на электродах — до 25 киловольт. Под действием возникшего электромагнитного поля начинается процесс ионизации частиц, которые часто сталкиваются друг сдругом, при столкновении часть энергии переходит в световую.
- Блоки поджига.Задача блоков поджига — преобразовать напряжение с аккумулятора (12 Вольт) в напряжение розжига (25Кв). При этом правильные блоки должны работать правильно. При включении блоков с лампами появляется розжигающий ток, который по мере ионизации уменьшается. Основная задача установщиков отследить соответствие тока идущего с блока конкретному типу ламп. Если соответствие соблюдено, то комплект будет работать без проблем.
- Провода и крепления.Провода и крепления используются чтобы соединить основные модули комплекта ксенона.
Установка ксенона
Большой опыт работы специалистов компании AutoFab показал, что эффективность и долговечность установленного комплекта на 80% зависит от качества установки: необходимо изучить проводку автомобиля, правильно выбрать место, подготовить комплектующие к установке, произвести инсталляцию ксенона не причинив вреда автомобилю.
Если Вы желаете, чтобы Ваш ксенон служил Вам долго и на пользу, то пользуйтесь услугами профессионалов. Помните, что неправильно установленный ксенон может стать причиной аварии.
Ксенон ALPHA серии OPTIMA
Безопасность для автомобиля.Благодаря полной гидро и электро изоляции блоков розжига, уникальным креплениям, малым токам потребления ксенон ALPHA стабильно работает на любых автомобилях в любых дорожных и погодных условиях. Ксенон ALPHA подключается на штатную электропроводку автомобиля без внесений дополнительных изменений и абсолютно безопасен как для автомобиля, так и для пассажиров. Благодаря уникальной технологии пуска лампы SmartStart, используемой в блоках розжига ALPHA, токи потребления не превышают 8А, что позволяет не менять штатный предохранитель и гарантирует безопасность оборудования для бортовой электроники автомобиля.
Комфорт.Ксенон ALPHA OPTIMA значительно улучшает освещенность дороги, при этом не ослепляя встречных водителей. Благодаря этому повышается скорость реакции водителя, снижается напряжение глаз, управление становится безопаснее и комфортнее.
Высокая надежность.Многократный входной качества комплектующих, контроль на выпуске с производства и при отгрузке со складов поставщика в России гарантируют высочайший уровень надежности оборудования. На сегодняшний день процент выхода из строя оборудования ALPHA не превышает 2%.
Варианты комплектов:
- Моноксенон ALPHA Optima
- Биксенон ALPHA Optima
- Смотрите ЗДЕСЬ
Ксенон ALPHA серии PREMIUM
Моноксенон ALPHA PREMIUM
Биксенон ALPHA PREMIUM
Линейка ксенона Alpha Premium — единственные в России комплекты с фабричными лампами с колбами Philips.
ALPHA Vision.Лампы с цветовой температурой 4200К, излучающие белый свет с легкой желтизной. Лампы с такими колбами устанавливаются в качестве штатных на дорогих автомобилях. Обеспечивают лучшую видимость дороги в любых погодных условиях.
ALPHA Comfort.Лампы с цветовой температурой 5000К. Свет максимально приближенный к солнечному. Привычный для глаза свет делает вождение ночью комфортнее и безопаснее.
ALPHA Style. Эксклюзивные лампы с редкими колбами Philips 5800K. Уникальный цвет излучения в сочетании с высокой яркостью придает автомобилю неповторимый стиль.
Технические характеристики ламп (колбы PHILIPS)
Цветовая температура (К) | 4200 (желт.) | 5000 (белый) | 5800 (хол.белый) |
Рабочее напряжение (В) | 85 | 85 | 85 |
Потребляемая мощность (Вт) | 35 | 35 | 35 |
Световой поток (Лм) | 3200 | 3100 | 3000 |
Срок службы лампы (Кол. часов) | 3000 | 3000 | 3000 |
Технические характеристики стандартных блоков
Габариты (мм) / вес (г) | 81х75х34 / 380 |
Гарантированный диапазон рабочих температур (С°) | от -40 до 105 |
Номинальное рабочее напряжение (В) | 12.8 |
Допустимое рабочее напряжение (В) | 9 – 16 |
Максимальный пиковый пусковой ток (А) | 9 |
Номинальный ток (А) | < 3.5 |
Пусковое напряжение (Кв) | Макс. 25 |
Производство Южная Корея (колбы Philips, Германия).
