Печка работает только в положении 3 и 4, а 1 и 2 и не дует на Honda Civic. Вот ехал в эти выходные по трассе. Вдруг смотрю, что окна начали потеть. Я руку к дефлектору — дует, но слабо. Обычно включал печку на «двоечку» — и не шумно и тепло. А тут слабовато.
Когда уже приехал, пощелкал и понял, что печка на скорости 1 и 2 молчит. На скоростях 3 и 4 работает так как и работала.Куда лезть смотреть? Что менять?
Регулятор скорости обдува печки работает либо на мин.скорости или если уже повернуть практически до упора на макс.обдув — слышен щелчок в районе бардачка и начинает дуть на полную…Дело в регуляторе?
Это скорей всего реостат печки, вот он на фото.
В печке сгорел реостат или сам переключатель.
Но скорей первое и его нужно менять
И ответ на второй вопрос
Обычно, достаточно заменить №7. Каталожный номер детали 79330S10A42. Цена около 500 руб.
Или смотрите выше в сообщение фото реостата.
у меня была такая же проблема. все намного проще. я поначалу тоже разобрал всю отопительную систему и ничего критического не нашел. ну грязновато слеганца: почистил, поставил новый фильтр. проблема в другом. на сборке под бардачком справа от фильтра находится резисторная сборка (крышечка на двух шурупах и с разьемом) , так если ее снять (снимать аккуратно) можно увидеть три пружинки-резист оры. одна из них скорее всего сгорел- в моем случае средняя-самая тонкая(отсус. 1 и 2 скорость) можно спаять ее если есть навык или купить сборку вцелом (недорого).
Знать сопротивления пружинок не обязательно. Берёшь нихромовую проволоку похожего диаметра, и наматываешь такоеже количество витков, и паяешь. Чем больше витков(или тоньше проволока) тем меньше скорость моторчика.
Если перегорает проволочка 2 скорсти, то первая тоже не работает т.к. последовательно е подключение
я тоже имел подобную проблему. купил пружинки в хонда магазине (1100 руб. стоили — резистр печки называется) поставил, через месяц опять сгорела таже пружина :bang: (говорят или брак резистора, или смазать надо подшибник какой-то у мотора печки) . поехал в авто 49, купил резистр от зубила ,за 36 руб., оторвал пружину и припаял на свой резистр. четвертый месяц работает.
