Ситуация такая, не с того не с сего перестала работать магнитола. Вытащил магнитолу, к ней идет 2 плюсовых провода, один с постоянным плюсом( чтоб в памяти программы держал) а второй даёт плюс при повороте ключа в 1 положение.
Так вот, замерил тестером, постоянный плюс выдаёт 0.01 вольта, второй провод от зажигания дает 12 вольт, ну думаю запараллелю и всё заработает, заработало, собрал всё, морду вставил и не работает! Разобрал опять, меряю, на обоих! проводах 0.01 вольта, даже при выключенном зажигании!
- Что делать? что может быть?
- куда эти провода идут?
Я в недоумении!
Все предохранители в порядке! Прикуриватель так же перестал работать! Такое впечатление что что-то не сильно замыкает! Если прикуриватель нажать, то напряжение на обоих проводах падает до нуля при выключенном зажигании!
Помогите кто чем может. Иногда магнитола включается и так же отключается. Нашел схему музыки, надеюсь она. может кому пригодится, я её себе распечатал и вложил в книгу)
Есть схема распиновки родного мафона, а это сам штекер хрв
Так вот, на схеме распиновки контакты 5, 6 , 15, 16 не используются магнитолой, тогда для чего эти провода, напишите кто знает по этим четырем проводкам, какой что значит?
Где то пережат провод…….смотрите в пучок от магнитолы до предохранительного блока…… еще бывает что предохранитель плохо вставлен и под нагрузкой теряет контакт….но то редко бывает!!!
у тебя японец???
Если да то те твои загадочные разъемы это провода на задние колонки, у тебя на схеме показано подключение европейской магнитолы, у них зачастую, на задние динамики не идут провода, на японцах во всех присутствуют 5 дверках!
у меня европейка), картинку штекера я в нете нашел, но количество проводов тоже 13 и у меня его оторвали, всё на изоленте кто-то скрутил.
вопрос такой, желто-черный провод(1) в HR-V, написано Roof Antenna, это что за провод, не усилитель ли ?
В инструкции по магнитоле написано «если автомобиль оборудован усилителем антенны, то подключите этот провод», на магнитоле он «синий».
Случайно эти провода не нужно соединить?
Точно, он самый, усилитель и есть
Эти провода нужно соединить, а иначе усилитель работать не будет
