Список кодов неисправностей системы самодиагностики OBD-II
| Номер кода (количество вспышек контрольной лампы) | Возможная причина отказа |
| Р0107 (3) | Низкий входной сигнал датчика МАР |
| Р0108 (3) | Высокий входной сигнал датчика МАР |
| Р0112 (10) | Низкий входной сигнал датчика IAT |
| Р0113 (10) | Высокий входной сигнал датчика IAT |
| Р0116 (86) | Датчик ЕСТ/проблемы с эффективностью отдачи двигателя |
| Р0117 (6) | Низкий входной сигнал датчика ЕСТ |
| Р0118 (6) | Высокий входной сигнал датчика ЕСТ |
| Р0122 (7) | Низкий входной сигнал датчика TPS |
| Р0123 (7) | Высокий входной сигнал датчика TPS |
| Р0131 (1) | Низкое напряжение цепи первичного подогреваемого l-зонда (кислородный датчик 1) |
| Р0132 (1) | Высокое напряжение цепи первичного подогреваемого l-зонда (кислородный датчик 1) |
| Р0133 (61) | Медленное реагирование первичного подогреваемого l-зонда (кислородный датчик 1) |
| Р0135 (41) | Неисправность в цепи первичного l-зонда (кислородный датчик 1) |
| Р0137 (63) | Низкое напряжение цепи вторичного подогреваемого l-зонда (кислородный датчик 2) |
| Р0138 (63) | Высокое напряжение цепи вторичного подогреваемого l-зонда (кислородный датчик 2) |
| Р0139 (63) | Медленное реагирование вторичного подогреваемого l-зонда (кислородный датчик 2) |
| Р0141 (65) | Неисправность в цепи нагревателя вторичного l-зонда (кислородный датчик 2) |
| Р0171 (45) | Переобеднение смеси |
| Р0172 (45) | Переобогащение смеси |
| Р0300 (71) | Случайные пропуски зажигания |
| Р0301 (71) | Пропуски зажигания в цилиндре № 1 |
| Р0302 (72) | Пропуски зажигания в цилиндре № 2 |
| Р0303 (73) | Пропуски зажигания в цилиндре № 3 |
| Р0304 (74) | Пропуски зажигания в цилиндре № 4 |
| Р0305 (75) | Пропуски зажигания в цилиндре № 5 (модели V6) |
| Р0306 (76) | Пропуски зажигания в цилиндре № 6 (модели V6) |
| Р0325 (23) | Неисправность в цепи датчика детонации (4-цилиндровые модели) |
| Р0335 (4) | Неисправность в цепи датчика СКР |
| Р0336 (4) | Датчик СКР |
| Р0401 (80) | Выявлен слишком малый поток EGR |
| Р0420 (67) | Недостаточная эффективность функционирования каталитического преобразователя |
| Р0452 (91) | Низкий входной сигнал датчика давления в топливном баке (система EVAP) |
| Р0453 (91) | Высокий входной сигнал датчика давления в топливном баке (система EVAP) |
| Р0500 (17) | Неисправность в цепи VSS (4-цилиндровые модели с РКПП) |
| Р0505 (14) | Неисправность в цепи датчика IAC |
| Р0715 (70) | Неисправность АТ |
| Р0720 (70) | Неисправность АТ |
| Р0725 (70) | Неисправность АТ |
| Р0730 (70) | Неисправность АТ |
| Р0740 (70) | Неисправность АТ |
| Р0753 (70) | Неисправность АТ |
| Р0758 (70) | Неисправность АТ |
| Р0763 (70) | Неисправность АТ |
| Р1106 (13) | Барометрический датчик |
| Р1107 (13) | Низкий входной сигнал барометрического датчика |
| Р1108 (13) | Высокий входной сигнал барометрического датчика |
| Р1121 (7) | Низкий входной сигнал датчика TPS |
| Р1122 (7) | Высокий входной сигнал датчика TPS |
| Р1128 (5) | Абсолютное давление в трубопроводе ниже ожидаемого (низкий входной сигнал датчика МАР) |
| Р1129 (5) | Абсолютное давление в трубопроводе выше ожидаемого (высокий входной сигнал датчика МАР) |
| Р1149 (61) | Неисправность первичного l-зонда (4-цилиндровые модели) |
| Р1162 (48) | Неисправность в цепи первичного l-зонда (4-цилиндровые модели) |
| Р1163 (61) | Слишком медленное реагирование первичного l-зонда(4-цилиндровые модели) |
| Р1164(61) | Неисправность первичного l-зонда (4-цилиндровые модели) |
| Р1165 (61) | Неисправность первичного l-зонда (4-цилиндровые модели) |
| Р1166 (41) | Неисправность первичного l-зонда (4-цилиндровые модели) |
| Р1167 (41) | Неисправность в цепи нагревателя первичного l-зонда(4-цилиндровые модели) |
| Р1253 (21) | Неисправность функционирования системы VTEC (4-цилиндровые модели) |
| Р1257 (22) | Неисправность функционирования системы VTEC (4-цилиндровые модели) |
| Р1258 (22) | Неисправность функционирования системы VTEC (4-цилиндровые модели) |
| Р1259 (22) | Неисправность функционирования системы VTEC |
| Р1297 (20) | Низкий входной сигнал ELD |
| Р1298 (20) | Высокий входной сигнал ELD |
| Р1359 (8) | Отсоединен датчик СКР/TDC |
| Р1361 (8) | Нестабильность показаний датчика TDC |
| Р1362 (8) | Нет сигнала от датчика TDC |
| Р1366 (58) | Нестабильность показаний датчика TDC-2 (модели V6) |
| Р1367 (58) | Нет сигнала от датчика TDC (модели V6) |
| Р1381 (9) | Нестабильность показаний датчика CYP (4-цилиндровые модели) |
| Р1381 (9) | Нет сигнала от датчика CYP (4-цилиндровые модели) |
| Р1456 (90) | Имеют место утечки топливных испарений в бензобаке (EVAP) |
| Р1457 (90) | Имеют место утечки топливных испарений в угольном адсорбере (EVAP) |
| Р1491 (12) | Недостаточна степень открывания клапана EGR |
| Р1498 (12) | Датчик открывания клапана EGR выдает слишком высокий сигнал |
| Р1519 (14) | Неисправность в цепи клапана IAC |
| Р1607 (-) | Неисправность внутренней цепи РСМ |
| Р1705 (-) | Неисправность АТ |
| Р1706 (-) | Неисправность АТ |
| Р1738 (-) | Неисправность АТ |
| Р1739 (-) | Неисправность АТ |
| Р1753 (-) | Неисправность АТ |
| Р1768 (-) | Неисправность АТ |
| Р1773 (-) | Неисправность АТ |
| Р1791 (-) | Неисправность АТ |
