Свечи зажигания, какие ставить на Honda HR-V
Свечи зажигания, выбор, проблемы…пришла пора поменять свечи в магазине предложили какие то иридиевые типа движок лучше работает топливо экономит реже менять надо но и стоят они не мало
может кто сталкивался с такими или кто себе ставил. сейчас стоят вроде NGK ZFR5 и нормально
Свечи зажигания, какие ставить на Honda HR-V?
8 Комментарии к “Свечи зажигания, какие ставить на Honda HR-V”
  1. Свечи (нормаль климат) NGK ZFR5J-11, DENSO KJ16CR-L11.
    Суровый климат: NGK ZFR6J-11, DENSO KJ20CR-L11.
    Все по мануалу из Швеции.
    Зазор везде 1,1 мм (+- 0,1).
    Уменя и те и другие стояли (стоят) расход не менялся!
    Вот что пишет Шведский мануал к ХРВ:
    Нормальный климат
    NGK-ZFR5J-11
    DENSO-KJ16CR-L11
    Холодный климат
    NGK-ZFR6J-11
    DENSO-KJ20CR-L11
    Зазор между электродами:
    1,1 мм (+0/-0,1 мм)
    По отзывам продавцов из магазина запчастей для иномарок (проверенных!), иридиевые свечи на нашем бензине долго не стоят. У меня стояли такие на СРВ (с покупки), поехал на ЮГ, машина начала слегка потдергиваться.
    Это после тысячи км от дома.
    Поставил обычные-все ОК, прошел 6,5 тысяч км.
  2. Я как в прошлом году пригнал машину и по сей день ставлю только DENSO, и расход нормальный!!!
    а зазор и правда 1,1. у меня хрюша 2001 г.в.
  3. Оригинал (Honda 98079-5614P ) 140 рублей в коробочке Хонда, просто НЖК (Ngk ZFR6J-11 ) 125 рублей за штуку
    Сам брал оригинал но по 180 рублей — видимо теже НЖК, вроде намано…но уже пора менять скоро 15 тыров ужо как на них
  4. Покупал Бош 1,1 — на 2000 хватило.
    Ошибка загорелась с пропуском зажигания в какм-то цилиндре, не помню.
    Поставил дензо — все ОК.
  5. На днях менял свечи, стояли NGK ZFR5J-11 пришла так из немции
    Постивил NGK ZFR5F-11 заказал оригинал, дали такие.
    В чём разница, не понимаю?
    Мне от серванта продали интересно разница есть какая нибудь?
    Или через тыщу скинуть и посмотреть цвет, как говорится «вкрытее покажет…» ?
    В частности интересует отличие индекса J от F ( стояли NGK ZFR5J-11 постивил NGK ZFR5F-11
    1. Вообщем, гольфовед, разобрался с твоими свечами…
      С каталога сосканировать не получилось (рисунок на изгибе, а рвать каталог не дали) — пришлось рисовать ))))))))) Ну думаю поймешь.
      Отличия у свечей в исполнении центрального электрода и изолятора. Я отметил как А и Б. Если снимешь свои старые свечи и сравнишь, думаю будет хорошо видно. На работе мои специалисты по свечам сказали, что была бы машина европейка или американка — это было бы не смертельно, но для Хонды такой вариант замены крайне не желателен (что-то там рассказывали о «поверхностном» и «точечном, локальном» искрообразовании и т.д. Одним словом их вердикт — такая замена очень не желательна. Если есть возможность обменять свечи на «правильные», то это необходимо сделать.
      Такие дела…
      У NGK несколько вариантов маркировки.
      В нашем случае рассматривается нижний.
      Маркировка свечей зажигания NGK
  6. Поставил прошлой зимой DENSO-KJ20CR-L11 (для холодного климата).
    На сегодняшний день они вот такого вида.
