Термостат кондиционера ( А/С ). Испытание
Присоедините (+) питания к контакту ±3, заземлите контакт ±2, и присоедините контрольную лампочку между контактами ±1 и ±3.
ПРИМЕЧАНИЕ: используйте лампочку 12 В, 3-18W. Погрузите термостат А/С в стакан с ледяной водой и проверьте контрольную лампочку. Лампочка должна погасать при температуре 2-4°С или ниже и должна загораться при 4-5°С или выше. Если лампочка не ведет себя так как установлено, замените термостат А/С.
