Замена ламп на Honda CR-V 1999 года. Опишу процедуру по замене ламп в некоторых местах на Honda CR-V 1999 года выпуска. ( Американка )
Начну с замене ламп в задних фонарях и передних поворотниках с габаритами. Из инструмента понадобится отвертки, крестовая и маленькая шлицевая. Открываем обе части багажника (5-я дверь). Откручиваем 3 винта крепящие фонарь к корпусу автомобиля (винты располагаются вдоль всей длины фонаря)
После того, как открутили, то аккуратно подковыриваем фонарь (вторая часть фонаря держится на пистонах). Держите фонарь одной рукой и меняете лампочки.
Поворачиваем патрон и вытаскиваем лампочку, меняем ее и собираем в обратном порядке.
Далее мы будем менять передние лампы поворотника и габарита.
Из инструмента понадобится крестовая отвертка и нож. Лучше всего чтобы машина была после хорошей мойки, так как нужно будет снять два крепления, (пистоны) находящиеся в арке переднего колеса.
Откручиваем винт находящийся под аркой переднего колеса (он крепит часть бампера к крылу, находится он ближе к передней фаре).
Вытаскиваем пистон, который держит подкрылок.Нам нужно будет отогнуть подкрылок, что бы добраться до лампочки. Чтобы вытащить пистон, то сперва простой отверткой вытаскиваете шляпку у пистона, а потом уже весь пистон. На пистоне есть канавка, чтобы можно было зацепить шляпку и как бы качайте его, что бы там грязь высыпалась, а то они туго выходят, так как они одноразовые, но мы их используем много раз, если все делать аккуратно.
После того, как открутили винт и сняли пистон, то отжимаем подкрылок. Вот и все, теперь есть доступ до лампы передней фары и поворотника-габарита.
Меняете нужные вам лампочки и собираете все в обратном порядке.
