В автомобиле Honda Pilot 2012 нашли свое воплощение последние инновационные разработки инженеров Honda. Неповторимый и мужественный силуэт Хонда Пилот формируют капот с ярко выраженной передней частью, мощные стойки и профильные линии, идущие к высоко расположенным задним фарам.
БОЛЬШОЙ АВТОМОБИЛЬ, БОЛЬШЕ ПЛЮСОВ!
Обновленные, еще более совершенные линии передней части внедорожника образца 2012 года не только подчеркивают совершенство его форм, но и способствуют снижению расхода топлива, уровня шума, а также улучшают аэродинамические свойства машины.
Высокая посадка — отличная возможность справиться с бездорожьем. За мощью и динамикой внешнего облика Хонда Пилот 2012 стоят усиленная несущая конструкция кузова, а также передние и задние обтекатели с улучшенными аэродинамическими качествами, позволяющими увеличить скорость и сэкономить горючее на дороге. И все это в сочетании с мощным мотором и удобным эргономичным салоном.
КОНСТРУКЦИЯ КУЗОВА
Геометрический минимализм форм в дизайне Pilot сочетается с брутальными пропорциями, что и создает неповторимый мужественный внешний вид автомобиля. Несущий цельнометаллический кузов, изготовленный с применением авиастроительных технологий, включает в себя интегрированные силовые элементы. Это делает конструкцию легкой и прочной.
Кузов Pilot на 52% состоит из стали высокой прочности (HSS) и устойчив к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. 200-миллиметровый клиренс обновленной модели (в сочетании с короткими кузовными свесами) позволяет достичь превосходной геометрической проходимости и предельно малого радиуса разворота. Это делает внедорожник идеальным транспортным средством для тех, кто живет в каменных джунглях.
ИНТЕРЬЕР САЛОНА ХОНДЫ ПИЛОТ
Обеспечить удобство и комфорт пассажиров и водителя, даже если их вкусы разнятся, — вот задача, которую поставили перед собой конструкторы Honda Pilot. В салоне могут быть созданы три различных микроклимата благодаря системе трехзонного кондиционирования. Обитые высококачественной кожей сиденья имеют ряд встроенных функций: для выбора оптимального положения водитель может воспользоваться восемью регулировками, при этом два положения можно зафиксировать в памяти и в дальнейшем активировать нажатием кнопки.
Пассажир на переднем сиденье может перемещать его по четырем направлениям.
Передние сиденья в Honda Pilot оснащены также специальной поясничной опорой для достижения максимального комфорта при длительных непрерывных поездках. Задние сиденья несколько приподняты, что улучшает круговой обзор благодаря большим окнам и стеклянному люку, оборудованному электроприводом.
Важная особенность салона Хонда Пилот — рационально организованное внутреннее пространство. В автомобиле использована новая система сидений, в сложенном состоянии образующих абсолютно ровную поверхность. Таким образом, в салоне Хонда Пилот могут разместиться восемь человек или до 1680 литров багажа. Эргономичная система организации пространства позволяет создавать восемь конфигураций салона. В дверях, сиденьях, центральной консоли и других частях салона смонтированы многочисленные отделения для хранения вещей.
Стоит отметить, что наличие в обновленной модели превосходной аудио-системы делает поездки еще более приятными и комфортными.
ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ И ТРАНСМИССИИ
Сегодня можно купить Хонда Пилот, на которую установлен 6-цилиндровый V-образный двигатель V6 SOHC VTEC на 3,5 литра. Развиваемая мощность 249 л.с. и крутящий момент 325 Нм дают возможность нагрузить прицеп до 2041 кг. Блок легкосплавных цилиндров оборудован оригинальной системой переменного управления (Variable Cylinder Management): если требуется максимальная мощность, VCM задействует все цилиндры, однако при небольших нагрузках используются лишь три из шести. Четыре цилиндра могут быть запущены при ускорении движения или на пересеченной местности несложного рельефа. Плавная система управления цилиндрами оптимизирует расход топлива и продлевает срок службы автомобиля.
Вы можете купить Honda Pilot, в которой используется автоматическая 5-ступенчатая трансмиссия. Она оборудована технологией Grade Logic, оптимизирующей мощность двигателя и улучшающей характеристики движения на подъеме и спуске. Водителю не придется вручную менять режимы трансмиссии, поскольку при сильном уклоне система Grade Logic сама сохранит низкую передачу.
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
Водитель и пассажир на переднем сиденье защищены передними подушками безопасности, имеющими два уровня раскрытия в зависимости от скорости автомобиля, силы удара, а также роста, веса и положения тела человека. Каждый ряд сидений Pilot снабжен подушками, надувающимися при боковом ударе или опрокидывании.
В переднем сиденье для пассажира установлена система определения положения тела (OPDS): если здесь сидит ребенок, она отключает боковую подушку во избежание травмы, если же взрослый — подушка вновь включается.
В салоне Pilot есть места для четырех детских сидений, оснащенные креплениями ISOFIX, облегчающих установку таких кресел и повышающих безопасность ребенка.
