Разные жидкости для автомобиля Honda.
Тормозная жидкость.
- Brake Liquid
- PartN: 08203-999-31H-E
- Type: DOT 4
- Volume: 0,250L
- Brake Liquid
- PartN: 082030004
- Type: DOT 4
- Volume: 0,354L
- Brake Liquid
- PartN: 0820399938
- Type: DOT 4
- Volume: 0,5L
- Brake Liquid
- PartN: (номер не известен, кто знает, просьба сообщить)
- Type: DOT 4
- Volume: 1L
Охлаждающая жидкость для двигателя (Антифриз)
- Ultra Radiator Liquid (Coolant )
- PartN: 0L9999001
- Type: TYPE 2 — PREMIX 50%
- Volume: 3,785L
- PartN: 08C50X0232L
- Volume: 5L
- PartN: 08C02TH100
- Volume: 1L
Поставка прекращена
- PartN: 08C04TH100
- Volume: 1L
- PartN: 08C04TH400
- Volume: 4L
- PartN: 08C55G0132S
- Type: CONCENTRATE
- Volume: 1L
Поставка прекращена
- PartN: 08C55G0232S
- Type: CONCENTRATE
- Volume: 0,4L
Поставка прекращена
- PartN: 08CLAG018L0
- Type: (не известено, кто знает, просьба сообщить)
- Volume: 1L (согласно данных с exist.ru)
Трансмиссионное масло для задних редукторов полноприводных автомобилей.
- HGO-III HYPOID GEAR OIL GL-5 SAE 90 ULTRA
- PartN: 08291-99914
- Type: HGO-III ULTRA
- Volume: 4L
- Производитель: Компания Nisseki Mitsubishi Co., Ltd, Tokyo 105-8412, Minatoky, Harbour Ward, Nishishinbashi, Block 1, 3-12, Япония
Про PSF 08206-9002 (проверено, заказывали) — только фото
Про ATF-Z1 08200-9001
В любом случае, мы не советуем вам заливать DEXRON в ВАШУ коробку автомат, если только обратное не написанно на щупе коробки. Даже если написано — это ещё ничего не значит…Т.к. если у вас Accord CF4 2.0VTS — то использование не ATF-Z1 так же будет смертельно для его «простого» автомата, как и для секвентальной коробки SIRa.
Automatic Transmission Fluid
- PartN: 08200-9001 (проверено, заказывали)
- Type: ATF-Z1
- Volume: 0,946L Сделано в США.
Про MTF — другой номер и фото:
- Manual Transmission Fluid
- PartN: 08798-9016 (проверено, заказывали)
- Type: MTF-II ULTRA
Dual Pump Fluid
PartN: 08200-9002 (проверено, заказывали)
Type: DPS-F
VTM-4
- PartN: 08200-9003 (проверено, заказывали)
- Type: VTM-4
- Volume: 3.785L Сделано в США
Про VTM-4 (заправочный объем, кстати, 2,6-2,8 литра) — уточняем объем
Масло моторное класса SL/SJ
- Полная синтетика естественно…
- Motor oil SAE 5W30
- PartN: 08798-9014 (проверено, заказывали)
- Type: API SM/SL
Motor oil SAE 10W30
- PartN: 08798-9015 (проверено, заказывали)
- Type: API SL/SJ
