Список функций бортового компьютера
Список функций бортового компьютера. Красным цветом отмечены новые функции в сравнении с Multitronics SE-50. Точный список функций зависит от марки автомобиля и типа используемого ЭБУ.
Функции:
ВАЗ Мик11
Крайс
Микас
Оригинальные протоколы иномарок
OBD 2Q/2Р/2S
Унив.
Дисплеи «ПАРАМЕТРЫ 1-3» (для Универсального режима Параметры 1-2)
1
Мгновенный расход топлива
2
Остаток топлива в баке
3
Температура охлаждающей жидкости
4
Температура воздуха
5
Скорость
6
Обороты
7
Напряжение
8
Время
9
Дроссель
10
Массовый расход воздуха
11
Прогноз пробега на остатке топлива в баке
12
Напряжение на датчике кислорода
только ВАЗ
13
Положение шагового двигателя
14
Поправка УОЗ
15
Длительность впрыска
16
Давление во впускном коллекторе
17
Температура впускного воздуха (только для протокола Рено и GW)
Дисплей «Средние за поездку»
ВАЗ Мик11
Крайс
Микас
OBD 2Q/2Р/2S
Унив.
18
Время за поездку
19
Расход на 100 км за поездку
20
Скорость средняя за поездку
21
Пробег за поездку
22
Расход топлива за поездку
23
Стоимость поездки
Дисплей «Средние/сброс»
ВАЗ Мик11
Крайс
Микас
OBD 2Q/2Р/2S
Унив.
24
Время после сброса
25
Расход на 100 км средний после сброса
26
Скорость средняя после сброса
27
Пробег после сброса
28
Расход топлива после сброса
29
Стоимость после сброса
Дисплей «Средние накопительный»
ВАЗ Мик11
Крайс
Микас
OBD 2Q/2Р/2S
Унив.
30
Моторесурс накопительный
31
Расход на 100 км общий накопительный
32
Абсолютная средняя скорость
33
Абсолютный пробег
34
Расход топлива/общий
35
Стоимость/общая
Дисплей «Средние в пробках»
ВАЗ Мик11
Крайс
Микас
OBD 2Q/2Р/2S
Унив.
36
Время в пробках
37
Расход на 100 км средний в пробках
38
Скорость средняя в пробках
39
Пробег в пробках
40
Расход топлива в пробках
41
Стоимость в пробках
Дисплей «Стоимость поездки»
ВАЗ Мик11
Крайс
Микас
OBD 2Q/2Р/2S
Унив.
42
Стоимость 1 км такси
43
Стоимость 1 минуты такси
44
Стоимость «подачи» а/м
45
Пробег такси
46
Время такси
47
Общая стоимость поездки
Дисплей Технического обслуживания — Время ТО
ВАЗ Мик11
Крайс
Микас
OBD 2Q/2Р/2S
Унив.
48
Замена воздушного фильтра
49
Замена масла КПП
50
ТО форсунок
51
Замена ремня ГРМ
52
Замена охлаждающей жидкости
53
Замена масла двигателя
54
Замена свечей
55
Прохождение ОСАГО
Дисплей Технического обслуживания — Параметры ТО
ВАЗ Мик11
Крайс
Микас
OBD 2Q/2Р/2S
Унив.
56
Среднее напряжение АКБ
57
Информация
58
Демонстрация
59
Расчет ТО
60
Режим СТО
61
Ошибки системы
62
Сброс ошибок
63
Сушка свечей
Дисплей Установок — Поправка
ВАЗ Мик11
Крайс
Микас
OBD 2Q/2Р/2S
Унив.
64
Коррекция индикации скорости
65
Коррекция индикации расхода топлива
66
Эталонный пробег
67
Эталонный расход
68
Поправка по температуре воздуха
69
Линейная калибровка Бака
70
Нелинейная тарировка Бака
71
Поправка индикации напряжения
72
Полярность форсунки
73
Тахометр
Дисплей Установок — Источники
ВАЗ Мик11
Крайс
Микас
OBD 2Q/2Р/2S
Унив.
74
Расчет прогноза
75
Установка Р/100 для прогноза пробега на ост. топл.
76
Переключение режимов бака
77
Источник показаний уровня БАКА
78
Значение полного бака для режима «Бак РАСЧЕТНЫЙ»
79
Выбор источника индикации скорости а/м
80
Выбор источника показаний расхода топлива
81
Источник показаний Обороты
82
Ручной или автоматический выбор протокола
83
Выбор протокола
84
Источник включения Замка зажигания
Дисплей Установок — Параметры
ВАЗ Мик11
Крайс
Микас
OBD 2Q/2Р/2S
Унив.
85
Установка цвета
86
Скорость вывода на дисплей
87
Функция усредн. и калиб. длительности впрыска и расхода в час
88
Выбор ручного/автоматического чтения ошибок
89
Установка периода графопостроителя
90
Установка диапазона графопостроителя
Дисплей Установок — Время
ВАЗ Мик11
Крайс
Микас
OBD 2Q/2Р/2S
Унив.
91
Установка Времени и даты
92
Поправка Время
93
Будильник
94
Активизация будильника
Дисплей Установок — Средние параметры
ВАЗ Мик11
Крайс
Микас
OBD 2Q/2Р/2S
Унив.
95
Стоимость одного часа поездки
96
Стоимость одного километра поездки
97
Стоимость одного литра бензина
98
Период автосброса
99
Время непрерывания поездки
100
Переключение в дисплей «Средние за поездку»
101
Автоматическая запись журнала поездок
Дисплей Установок — «Таксометр»
ВАЗ Мик11
Крайс
Микас
OBD 2Q/2Р/2S
Унив.
102
Подача/»минималка»
103
Стоимость подачи
104
Стоимость «минималки»
105
Тариф 1(5)
106
Тар1(5) День 1 мин
107
Тар1(5) День 1 км
108
Тар1(5) Ночь 1 мин
109
Тар1(5) Ночь 1 км
110
Доплата за скорость 1 мин
111
Доплата за скорость 1 км
112
Порог скорости при доплате за скорость
Дисплей Установок — Парковка
ВАЗ Мик11
Крайс
Микас
OBD 2Q/2Р/2S
Унив.
113
Включение/отключение парктроника
114
Установка быстродействия парктроника
115
Установка чувствительности парктроника
116
Скорость а/м для включения парктроника от «Стоп» сигн.
117
Расст. до препятствия для включения парктроника
118
Сигнал «Бип» при включении парктроника
119
Расстояние предупреждения озвучивания зуммером
120
Отключаемый фильтр помех
121
Фаркоп
Дисплей Установок — Парковка вперед
ВАЗ Мик11
Крайс
Микас
OBD 2Q/2Р/2S
Унив.
122
123
Установка быстродействия переднего парктроника
124
125
Скорость а/м для включения переднего парктроника
126
Расстояние до препятствия для включения переднего парктроника.
127
Расстояние озвучивания зуммером
128
129
Программирование переднего парктроника
130
Режим работы переднего парктроника
Дисплей Установок — Границы
ВАЗ Мик11
Крайс
Микас
OBD 2Q/2Р/2S
Унив.
131
Граница о превышении оборотов
132
Граница о превышении скорости
133
Граница скор. для расчета параметров «Пробки»
134
Граница предупреждения по температуре ОЖ
135
Установка температуры включения вентилятора
136
Граница предупреждения об остатке топлива
137
Граница пониженного напряжения
138
Граница повышенного напряжения
139
Предупр. о превыш. длительности впрыска и расхода в час на ХХ.
140
Предупреждение о прогреве двигателя
Дисплей Установок — Озвучивать сообщения
ВАЗ Мик11
Крайс
Микас
OBD 2Q/2Р/2S
Унив.
141
Оповещение о превышении напряжения бортовой сети
142
Оповещение о пониженном напряжении бортовой сети
143
Оповещение о превышении скорости
144
Оповещение о превышении оборотов
145
Оповещение об остатке бака
146
Оповещение о необходимости ТО
147
Оповещение о разгоне до 100 км/час
148
Оповещение в режиме Эконометр
149
Период озвучивать сообщ. в режиме Эконометр
150
Озвучивание в режиме «Эконометр» километры/время
151
Оповещение о неисправностях
152
Оповещение о перегреве двигателя
153
Оповещение о гололеде
154
Оповещение о заправке бака до полного
155
Оповещение о превышении впрыска и расхода в час
156
Оповещение о прогреве двигателя
157
Журнал предупреждений
Дополнительные возможности
ВАЗ Мик11
Крайс
Микас
OBD 2Q/2Р/2S
Унив.
158
Принудительное включение вентилятора
159
Коррекция хода часов
160
Показ максимальной скорости на последнем километре пути
161
Сброс кодов ошибок
162
Линейная калибровка топливного бака по двум точкам при полном и пустом баке
163
Произвольная тарировка топливного бака
164
Измерение времени разгона до скорости 100км/час за время менее 20 секунд
165
Произвольная конфигурация дисплеев «Параметры 1-3»
166
Возможность общего сброса и возврата к заводским установкам
167
Энергонезависимая память настроек и расчетов
168
Возможность подключения переднего и заднего парктроника «MULTITRONICS» (опция)
169
Установка полного бака в режиме «Бак рассчетный» после заправки одним нажатием
170
Дополнительный дисплей средних параметров из дисплея «В пробках»
171
Возможность установки поправки расхода и скорости двумя способами
172
Контроль за качеством топлива по изменению длительности впрыска или расходу в час на ХХ
173
Автоматическая индикация параметров за поездку
174
Возможность продолжить рассчет параметров в TRIP Дисплее «Средние за поездку»
175
Журналы поездок
176
Автосохранение параметров последней поездки
177
Режим «Эконометр»
178
Расчет времени прибытия при включении Эконометра
179
Классический режим озвучивания Зуммером в Парктронике.
180
181
Самописец с функцией «Обратный отсчет» для 14 мгновенных параметров
182
Графический дисплей линейного отображения мгновенного параметра
183
Озвучивание в режиме эконометр км/Время
184
Мультидисплей отображения 12-ти параметров
185
Возможность перепрошивки через интернет
186
Переключение вида дисплея негатив/позитив
187
Регулировка контрастности индикатора
188
Индикация минимальной и максимальной температуры за сутки
189
Индикация минимального напряжения АКБ при запуске двигателя
190
Индикация параметра втрого Лямбда зонда для протокола Subaru
191
Сброс адаптации ЭБУ для протокола Subaru и Рено
  • * — кроме Bosch MP 7.0
  • ** — коды ошибок индицируются, но не проговариваются
  • *** — только для указанных протоколов доступна установка «БАК ДУТ ЭБУ»
