Что нужно заменить, при замене прокладки ГБЦ ?
Здравствуйте форумчане.
Нужен дельный совет. Я меняю прокладку головки блока цилиндров, что можно заменить попутно?
Заказал ещё сальники клапанов.
Может ещё какие то расходники (прокладки) нужно будет включить в заказ?
Вообще, когда снимаешь голову, то там уже не далеко и поршня с кольцами и если позволяет возможность, то махнул бы и кольца поршневые. Чтобы потом не жалеть, что машина жрет масло
Так же махнуть маслосьемные колпачки и сальник распредвала, ну и прокладку клапанной крышки
