Чтобы снять сам щиток, то сперва нужно снять кожух, который его закрывает. Кожух снимается легко, просто выдергиваешь его, он на пистонах, места где держат пистоны, указаны на фото стрелками ( смотрите фото ниже )
После снятия кожуха, увидите 4 самореза, по краям щитка, под крестовую отвертку, на фото ниже, они указаны красным кружком.
Дальше отсоединяем 2 фишки, они зеленого цвета, так же на фото обведены красным.
Фишки снимаешь путем нажатия на их фиксатор
Если щиток не когда не снимался, то жгут провода может держаться еще и в пазу на щитке сзади
Снимется легко, думаю нащупаете его там и поймете как его снять, из этого держателя
После этого вы можете вытаскивать полностью саму панель приборов ( щиток )
Еще фотографии из мануала, как самому снять щиток приборной панели на Хонда HR-V. Чтобы увеличить изображение, нажмите на фото.
