Автомобильный компрессор кондиционера. Замена компрессора (Nippondenso)
ПРИМЕЧАНИЕ: показан тип LHD, RHD тип аналогичен.
- Если компрессор имеет запас работоспособности, запустите двигатель на холостом ходу и позвольте кондиционеру поработать несколько минут, затем заглушите двигатель.
- Отсоедините минусовой кабель от аккумулятора.
- Выпустите хладагент.
- Снимите болты и отсоедините входную и выходную трубки от компрессора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Закройте отверстия трубок немедленно после отсоединения, для предотвращения попадания грязи и влаги.
5. Снимите конденсатор и отсоедините разъем муфты компрессора.
ПРИМЕЧАНИЕ: не отсоединяйте выходную трубку от конденсатора.
6. Снимите ремень насоса гидроусилителя.
7. Ослабьте осевой и регулировочный болты на кронштейне натяжного ролика ремня компрессора и снимите ремень компрессора со шкивов. Снимите два крепежных болта с левого переднего крепления двигателя и снимите ремень компрессора пропустив его через проем между креплением двигателя и корпусом.
8. Снимите четыре крепежных болта и компрессор.
9. Отвинтите четыре болта и снимите сервисный клапан с компрессора.
10. При необходимости, снимите кронштейн компрессора как описано далее.
- — Снимите гайки и шайбы.
ПРИМЕЧАНИЕ: При затягивании гаек на левом переднем креплении двигателя, убедитесь, что шайбы сели на место правильно, как показано на рисунке.
- — Снимите четыре крепежных болта и кронштейн компрессора.
11. Устанавливайте детали в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на следующие пункты. Если вы устанавливаете новый компрессор, слейте все масло со старого компрессора и замерьте его количество. Вычтите это количество из 140 мл. Результат — есть количество масла, которое необходимо слить из нового компрессора (через всасывающее соединение). Заменяйте уплотнительные кольца в каждом соединении, смазывайте их рефрижераторным маслом перед установкой.
ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что используете кольца для хладагента HFC-134а (R-134a), для предотвращения утечек. Используйте только масло (Nippondenso: ND-OIL8, P/N 38899-PR-003 [или P/N-38899-PR7-A01] для поршневого компрессора Nippondenso (под R-134a). Для избежания путаницы, не сливайте в исходную тару масло, если оно уже вылито, и не смешивайте масла различных марок. Немедленно, после использования масла замените крышку на емкости и снабдите ее уплотнением, для предотвращения поглощения влаги. Отрегулируйте ремни компрессора и гидроусилителя. Зарядите систему и проверьте ее производительность.
Компрессор кондиционера. Nippondenso
Компрессор кондиционера. Sanden and Hadsys
Номер подшипника компрессора кондиционера.вот номерок:
фото старого и нового подшипника
