Передний тормозной диск. Проверка биения диска
- Слегка ослабьте гайки колеса, затем поднимите машину и закрепите на безопасных подставках. Снимите передние колеса.
- Снимите тормозные колодки.
- Осмотрите поверхность диска на повреждение и трещины.Тщательно очистите диск и удалите ржавчину.
- Используйте гайки колеса и подходящие простые шайбы, чтобы надежно прижать диск к ступице, затем прикрепите цифровой индикатор как показано и измерьте биение в 10 мм от внешней кромки диска.
Биение диска:
- Эксплуатационное значение: 0.10 мм
5. Если биение диска превышает эксплуатационное значение, проточите диск. Предельный размер после обработки: 19 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: новый диск следует проточить, если его биение больше, чем 0.10 мм.
Проверка толщины диска и параллельности плоскостей
- Слегка ослабьте гайки переднего колеса, затем поднимите машину и закрепите на безопасных подставках. Снимите передние колеса.
- Используя микрометр, измерьте толщину диска в восьми точках (примерно через 45″) на 10 мм в глубь от внешней кромки диска.
Толщина тормозного диска:
- Стандарт: 20.9-21.8 мм
- Предельное значение после обработки: 19.0 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: замените тормозной диск, если меньшее из измерений меньше, чем предельное значение толщины. Отклонение параллельности плоскостей: 0.015 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ: это максимальная допустимая разница между измерениями толщины.
4. Если отклонение параллельности диска превышает эксплуатационное значение, проточите диск.
