Замена переднего ступичного подшипника на Honda HR-V. Вобщем я решил не затягивать с заменой подшипника передней ступицы, приобрел как мне сказали не оригинал Койо за 850р. В коробочке с оригиналом лежал девайс фирмы NTK (по моему).
Брат мне сказал, что на сивке оригинал делает именно Койо,что в последствии и подтвердилось,демонтированный подшипник в точности повторяет тот,что я прикупил. В теме многие интересовались,можно ли это сделать самому?Я считаю.что ничего сложного в этом нет,из спец инструмента надо только съёмник для шаровых,может понадобиться съёмник для подшипников. Времени ушло чуть больше 2 часов.
1. Откручиваем ступичную гайку
2. Откручиваем датчик АБС
3. Откручиваем нижнюю шаровую
4. Откручиваем суппорт
Его лучше подвесить на проволке
5. Аккуратно выбиваем привод из шлицов
Цапфа со ступицей и тормозным диском держаться на шаровой
6. Демонтирован поворотный кулак
7. Откручиваем тормозной диск. Тут возникла первая засада,сломалась ударная отвёртка. Решили просто выбить ступицу из цапфы. Диск потом тоже открутили,причем легко и без ударов, от руки.Он мешал работе пресса. Ступица вышла с одной из внутренних обойм.
8. Снимаем стопорное кольцо(удобно маленькими круглогубцами)
9. Выпрессовываем старый подшипник (вот тут очень трудно без гидравлического пресса), используются подходящие оправки
Зубилом сначала отодвигаем оставшуюся внутреннюю обойму,а потом снимаем её съёмником (можно распилить болгаркой,расколоть)
10. Используя старый подшипник запрессовываем новый
11. Затем запрессовываем ступицу в цапфу
12. Прикручиваем назад тормозной диск
Собирать в обратной последовательности. Помощник нужен только для снятия поворотного кулака со стойки и с привода.ну и соответственно возвращения всё назад Безусловно,наличие гидравлического пресса необходимо,не станешь ведь забивать подшипник кувалдой. Но для особо рукастых и экономных можно свозить ступицу в любую мастерню,где есть пресс. Это намного бюджетней Мне это обошлось в 800р, и то только потому, что делали всё-таки официалы Субару(хоть и мой друг),а ждать до выходных я не захотел. Поэтому выписали наряд.
