Проблема с датчиком уровня топлива на Honda HR-V
Указатель уровня топлива в баке ( стрелка показателя уровня топлива в баке ). У меня стрелка показателя уровня топлива в баке, при включенном двигателе, находится в районе 17-18 л. Ни вверх ни вниз не двигается.
Месяцев 5 уже бьюсь над этим. Сначала клеймы вылетали, ну это понятно, поменял.
Тестировали саму катушку на приборном щитке, дали большее напряжение, стрелка в принципе доходит до состояния полного бака.
Теперь то что делать? Датчик менять? Есть какие-нибудь соображения по данному поводу?
Один комментарий к “Проблема с датчиком уровня топлива на Honda HR-V”
  1. Вообще сними датчик в бензобаке,он с бензонасосам в месте.
    Протри растворителем сам датчик и контакт который двигается по датчику.
    Отсоедини 2 провода от насоса и включи зажигания и двигай рукой поплавок.
    Положение на щитке должно меняться, уровень топлива. Если не меняется, то прозвони тестерам подсоединив к датчику тестер, когда будишь двигать поплавок на тестере тоже должны меняться показания. Если не меняется,то датчик не исправен. Если все меняется,но указатель не показывает все равно,то проверяй на щитке датчик.
    Точно не помню,но кажется если отсоединить фишку от бензонасоса,то датчик должен показать полный бак. Если нет,то на датчик щитка нужно подать на один контакт минус и он должен показать полный бак.
    Вот и вся проверка и ремонт датчика.
    По подгибу поплавка отписал в личке уже
    Вот он под номером 21
    Это видимо возрастная болезнь начинается. Сейчас наш пользователь Человерт возиться с этой проблемой, но так и не решил. Мы ему уже меняли 2 датчика в бензобаке, один поставили от 8.000 км пробега, не работает.
    Поменяли целиком щиток приборов, не работает. Он решил что остается бак, тоже думал что он, так как больше вроде там нечему ломаться.
    Поменял бак, поставили ему от 8.000 км пробега, все тоже самое, как не работал, то так и не работает
    Ездил к дилерам, пока тоже нет результата, вот опять собирается к ним
    О результатах обещал сообщить, но пока результатов нет
