Промежуточный вал шруса — Снятие
- Слейте трансмиссионное масло или жидкость.
- Снимите левый приводной вал.
- Снимите направляющие болты. Направляющие болты 10х1.25 мм
4. Выньте промежуточный вал из дифференциала.
ВНИМАНИЕ: Держите промежуточный вал горизонтально, пока он не освободится из дифференциала, для предотвращения повреждения сальника дифференциала.
Промежуточный вал
Разборка
ПРИМЕЧАНИЕ: будьте осторожны, чтобы не повредить металлические кольца на промежуточном вале во время разборки.
- Снимите стопорное кольцо.
- Снимите внешний сальник промежуточного вала из опоры подшипника.
4. Выдавите промежуточный вал из подшипника вала, используя специальный инструмент и пресс как показано.
5. Снимите внутреннее стопорное кольцо.
Промежуточный вал. Проверьте на повреждение
6. Выдавите подшипник промежуточного вала из опоры, используя специальный пресс.
Сборка
ПРИМЕЧАНИЕ: Очистите разобранные детали растворителем и тщательно высушите их сжатым воздухом. Будьте осторожны, чтобы не повредить металлические кольца на промежуточном вале во время сборки
- За прессуйте подшипник промежуточного вала в опору, используя специальный инструмент и пресс как показано
2. Установите внутреннее стопорное кольцо в паз опоры подшипника.
3. За прессуйте промежуточный вал в подшипниковую опору, используя специальный инструмент и пресс
4. Установите внешнее стопорное кольцо в паз в промежуточном вале.
5. Установите внешний сальник в опору подшипника, используя специальный инструмент как показано.
ПРИМЕЧАНИЕ: установите сальник заподлицо с опорой подшипника.
6. Установите новое стопорное кольцо в паз промежуточного вала.
Установка
- Установите узел промежуточного вала в ди фференциал.
ВНИМАНИЕ: Держите промежуточный вал в горизонтальном положении для предотвращения повреждения сальника дифференциала.
ПРИМЕЧАНИЕ: тщательно очистите зону, где промежуточный вал контактирует с трансмиссией (дифференциалом), растворителем или карбюраторным очистителем и высушите сжатым воздухом.
2. Установите три направляющих болта, затем затяните их.
Направляющие болты 10х1.25 мм 39 Нм (4.0 (кгс/м)
