Регулировка дверей на трех дверной Honda HR-V
Регулировка дверей на трех дверном Хрю. Подскажите пож. Влегкую провисла дверь водителя, можно ли как нибудь избавиться от этой проблемы ?
Подскажите кто в теме ? а если менять втулки то не нужно будет много разберать?
Один комментарий к “Регулировка дверей на трех дверной Honda HR-V”
Если машина 3-х дверка, то это типичная болезнь, длинных дверей….Избавится можно разными путями, кто на что горазд, либо подкладывается шайба под нижнюю петлю! Так меняют сами втулки в петлях, но это очень трудоемко и нужно еще подобрать втулки нужного диаметра, хотя вроде как слышал продаются комплектом(но что очень сомневаюсь)
Можно еще вдвоем сделать по другому, один держит дверь другой ослабляет болты петель, для этого нужно разобрать пол крыла: снять колесо, брызговик и подкрылок ослабить болты петль и чуть приподнять вверх, главное следите за тем что бы дверь не увело наружу, т.е при закрытие она не выступало от кузова!!!
Проще поменять наверное петли. Я их продаю по 500 рублей штучка и они одинаковы, что пяти дверка, что трех. Конечно не знаю как можно найти у вас их. Но а если жалко выкидывать деньги, то конечно можно что то подложить и их приподнять
