Ручка открывания капота на Honda HR-V и Honda СR-V. Менять или можно отремонтировать на црв и шрв ? Случайно отломал ручку капота, причем не понимаю почему так произошло, то ли замок капота заедает, то ли тросик где то трет
Но открывается туговато — надо прилагать приличное усилие. вот и ездию без ручки — капот открываю, дергая пассатижами за обломок ручки. В ближайшее время собрался заняться этим вопросом.
- Как понять тросик это или замок, что менять?
- как меняется тросик?
Это болезнь не только у HR-V, но и СR-V тоже…Тросик менять сложно, так как он идет под подкрылком и нужно его снимать или отгибать. Если смазать тросик и сам замок, то может и будит подольше работать.
Для замены отгибать не чего не нужно, если только бачок омывателя снять, чтобы не мешался…протягивать тросик, так как на Хрв трос проходит за этим бачком…Он идет из под бочка и выше бочка, под крылом…
А я вытачивал кронштейн (трубочка с ушками), на ушки привинтил отломанную часть, трубочку насадил на штырь соединенный с тросом и приклеил эпоксидкой.
Делалось это так и вот так выглядит это все…и с обратной стороны…
Ктому что написал выше, то надо проверить мультилок!
Как потом выяснилось — у меня он запирал какпот!
А я думал что коробку, и никогда им не пользовался, а он был заперт!
Молодец !!! Тоже примерно так всем предлагал делать…Только предлагал на трубке, что за вальцована на тросу, нарезать резьбу и самому сделать металлический хвостик и прикрутить его на гайке и все, тоже будет вечно, пока трос не порвется…
но у вас красивей получилось…
