Снятие бокового дефлектора:
Примечание: на рисунках показана модель с левосторонним рулевым управлением, модель с правосторонним рулевым управлением симметрична.
Снятие центральной панели:
ПРИМЕЧАНИЕ: показан LHD, RHD симметричен.
1. Снимите:
Нижнюю крышку приборной панели.
• Стерео радио/кассетный проигрыватель.
2. Снимите кнопку обогрева заднего стекла и кнопку аварийной сигнализации и отсоедините разъемы.
3. Отсоедините тросик управления потоком воздуха (ручной обогреватель), и снимите винты, затем вытащите центральную панель.
4. Отсоедините разъемы из устройства управления обогревом или блока управления климатом.
5. Устанавливайте в порядке обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что разъемы присоединены правильно.
Отрегулируйте тросик управления потоком воздуха.
Центральная консоль. Замена
Разборка производится в указанном порядке.
Задняя декоративная накладка (для некоторых моделей 3D/4D)
Отсоедините разъемы выключателя, если он установлен. Установка производится в порядке, обратном разборке.
Примечание:
• При необходимости замените поврежденные зажимы.
• Убедитесь, что жгуты проводов при установке не пережимаются устанавливаемыми деталями.
• Убедитесь, что разъемы правильно соединены.
