Установка сальника коленвала. Поверхность под сальник на блоке должна быть сухой. Нанесите легкий слой масла на коленчатый вал и края сальника.
- Вставьте сальник коленчатого вала в крышку правой стороны.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вставляйте сальник конечного вала без перекосов.
2. Используя щуп. проверьте равномерность зазора по всей окружности.
- Зазор: 0,5 — 0,8 мм
